Опел Клуб България: Омега В не пали - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Омега В не пали
#1 Потребителят не е активен   Mitnichara
  • Прясно излюпен...
  • Пип
  • Група: Валидация на Профил
  • Автомобил:Omega B 2.0 16V
  • Регистриран: 07.08.2007
Публикувано: 13 април 2008 - 13:18
За първи път имам проблем с моята Омега В(X20XEV).
От вчера не иска да запали. Има ток в колата(работи си си всико ел по колата), но неще да завърти стартера. Когато завъртя ключа нищо.... Когато колата се бутне пали от раз. Приятел "специалист" ми подсказа, че са четките на стартера и трябва да се сменят с нови. Искам да питам някои имал ли е този проблем и толкова лесни ли е решението.
Благодаря предварително на всеки отзовал се :)
#2 Потребителят не е активен   Рошко
  • Безрезервно мой! :)
  • Автомобил:Auris HSD 2ZR-FXE
  • Регистриран: 27.10.2007
Публикувано: 13 април 2008 - 13:21
Toчно това е отговорът на проблема ти - четките. Направи си една проба - удари стартера с дървена дръжка на чук и 99% ще завърти пак стартера ти... Просто ще се понаместят четките, но кратка ще е радостта ти докато не ги смениш. :beer:
Публикувано изображение Публикувано изображение
#3 Потребителят не е активен   Mitnichara
  • Прясно излюпен...
  • Пип
Публикувано: 13 април 2008 - 15:12
Благодря за бързия, и радостен за мен отговор :)
#4 Потребителят не е активен   ОМЕГА
  • Ветеран...
  • Автомобил:Omega B с нещо като 20SEH и Оmega А 20NE
  • Регистриран: 06.06.2006
Публикувано: 13 април 2008 - 18:49
А може и да е релето на стартера!!
#5 Потребителят не е активен   Mitnichara
  • Прясно излюпен...
  • Пип
Публикувано: 14 април 2008 - 11:16
Здравейте ,
Много изненадващо за мен тази сутрин и вчера запали от раз. Когато двигателя е студен пали, а когато загрее не пали?!?!?!
Колега това реле може ли да му се направи диагностика? И моля Ви ако някой има имформация каде могат да ми сменят четките на стартера, и колко стува тази услуга(заедно с демонтаж и мондаж ) споделете. Или сам да се пробвам, ако е работа за "2 минути" :) Очаквам Вашите съвети и мнения.
Поздрави на всички колеги от форума :beer:
#6 Потребителят не е активен   LOTUS-OMEGA
  • Сменя гумите през месец...
  • Автомобил:Opel Vectra A C20NE
  • Регистриран: 21.12.2005
Публикувано: 14 април 2008 - 11:23
колега не е много скъпо, мисля че е за 30 мин работа
аз също правих моя стартер и динамолто лятото и ми взеха 30 лева за стартера ( работата + четки и втулки)
а на динамото смени там някакво реле дето не зареждаше достатъчно (релето беше 20тина лева +15 за работата)
говоря за враца
наи вероятно е от стартера и на мене като беше топла колата правеше такива мизерии
отиваи на маистор ,това е решението! :beer:
#7 Потребителят не е активен   presledvach
  • Щирликозавър с Бръмбарофляктор
  • Автомобил:Insignia A18XER ; BMW E36 318i M43 ; Outlander II 4WD 2.0 DI-D
  • Регистриран: 04.08.2006
Публикувано: 14 април 2008 - 17:47
Виж мнениеMitnichara, на Apr 14 2008, 11:16 AM, каза:
Здравейте ,
Колега и аз имах такав проблем и се оказаха четките на стартера, но на мен ми сдраха кожата защото се намирали на много гадно място (аз съм с 2,5 TD ) и колата стоя 2 дни при тях и ми взеха 150лв. - голямо дране падна но бях поставен пред сваршен факт и нямаше какво да направя, дано при теб не е така. Успех
Нима това е най-важното........
Страница 1 от 1
