Опел Клуб България: Освежаване - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Освежаване капака на свещите
#1 Потребителят не е активен   sauber
  • ПИЛОТ НА ОПЕЛ
  • Автомобил:Opel Vectra B Caravan X20XEV-super 2000
  • Регистриран: 19.11.2006
Публикувано: 24 юли 2008 - 00:18
Някой да ме посъветва с какви процедури и " бойчки " да си освежа дългото капаче на свещите.
За тези които не се сещат, става въпрос за черния капак на който пише ECOTEC. Не държа надписа да си остане разбира се, но искам като го пребоядисам да стой просто черно, без да лъщи като лакирано...
Позахабен е от жегата на мотора и с препаратите който третирам да мия и ми се ще, по свежарски вид да има :)
Та с какво да я боядисам тая пластмасичка ? И пак казвам, не искам да лъщи, по възможност новата боя да не се олюпи от жегичката и т.н. :)
#2 Потребителят не е активен   gsimania
  • Свети Петър
  • Автомобил:Audi A3 / Chrysler Voyager
  • Регистриран: 17.11.2006
Публикувано: 24 юли 2008 - 16:06
Ще стане с черен мат за пластмаса.Даже ако си поиграеш с прозрачно тиксо може да остане надписа.
Мнението беше редактирано от stepo3: 12 април 2011 - 17:28
Причина за редактиране: Премахнат цитат
#3 Потребителят не е активен   sauber
  • ПИЛОТ НА ОПЕЛ
Публикувано: 24 юли 2008 - 16:26
Абсурд е тия тънки буквета да ги запазя. Не съм от най сръчните и с тва тиксо, нищо няма да успея да направя :)
А по въпроса с боята - В железария да търся или ? Някакво странно найменование с букви и цифри има ли ?
А и трябва ли да шкуря нещо туй онуй или направо пръскам :)
п.с. - Всъщност, като се замисля сега...Може да си направя някакъв оригинален надпис на пласмасата :)
#4 Потребителят не е активен   Ba3KaTa
  • Автомобил:Opel Calibra, C20NE
  • Регистриран: 08.04.2008
Публикувано: 24 юли 2008 - 16:48
Колега,един стар трик за запазване на надписи(естествено ако ще пръскаш със спрей).Вземаш една четка за рисуване и малко грес и започваш да рисуваш върху буквите,като гледаш да не излизаш от очертанията,нито да пропускаш.Двигателя трябва да е студен,че ще стане едно мазало.А и ако пръскаш с пистолет,пак няма да стане,защото въздушната струя е доста по-силна от тази на спрея.
Ако искаш,вземи първо пробвай на някаква повърхност и тогава на двигателя,че и аз не съм от тези,които обичат цапаници.
А и нещо друго-най-добре използвай спрей,който издържа на по-висока температура.Има ги във всяка железария,а и има доста красив черен мат,за разлика от акрилните,които ще станат малко с блясък.
#5 Потребителят не е активен   Moonlord
  • Courtenay Sport!
  • Автомобил:Vectra X20XEV, Cavalier MK2 20XE нииаау!
  • Регистриран: 07.10.2004
Публикувано: 25 юли 2008 - 16:33
Точно тази пластмаса едва ли се загрява особено, така че не би трябвало дори да е хипер специален спреят... Да не забравяме, че и надписът (ECOТЕC :non:) си е баш по средата, дори няма допирна част до капака на клапаните... Взимаш, както ти каза gsimania, спрейчета мат и пръскаш смело! Той самият капак си е черна пластмаса + сито или квото е там отгре надпис + лого. После (при повече желание) нищо не ти пречи да направиш шаблонче от картон и да пръснеш отново надписът отгоре ;) Аз съм си направил шаблонче VAUHXALL 16V ако имаш желание ще ти го дам да го ползваш :non: :thd: Поне на XEV капака е лесен :thd:
Разгледай Dupli Color спрейчетата :thd:
Публикувано изображениеПубликувано изображение
#6 Потребителят не е активен   GK_Power
  • Автомобил:08/Signum 19DTH - 99/Astra G X16XEL
  • Регистриран: 04.11.2007
Публикувано: 25 юли 2008 - 18:52
Ако аз исках да си запазя надписа щях да направя слядното...
взимам фотоапарата слагам метална линия от която да жзема точен размер от снимката,малко Фотошоп и после Корулдрол (мога ти момогна с това ако решиш да го првавиш по този начин) след това отивам в някоя рекламна агенция давам настроения фаил и те ми изрязват буквите върху самозалешящо се фолио,селд това измивам добре капака ,лепя буквите,и почвам да боядисвам,след това с макетен нож отстранявам буквичките...и имаш оригинален надпис... :)
#7 Потребителят не е активен   sauber
  • ПИЛОТ НА ОПЕЛ
Публикувано: 25 юли 2008 - 19:00
Виж мнениеMoonlord, на Jul 25 2008, 05:33 PM, каза:
Точно тази пластмаса едва ли се загрява особено, така че не би трябвало дори да е хипер специален спреят... Да не забравяме, че и надписът (ECOТЕC :non:) си е баш по средата, дори няма допирна част до капака на клапаните... Взимаш, както ти каза gsimania, спрейчета мат и пръскаш смело! Той самият капак си е черна пластмаса + сито или квото е там отгре надпис + лого. После (при повече желание) нищо не ти пречи да направиш шаблонче от картон и да пръснеш отново надписът отгоре ;) Аз съм си направил шаблонче VAUHXALL 16V ако имаш желание ще ти го дам да го ползваш :thd: :non: Поне на XEV капака е лесен :thd:
Вкара ми творчески шут сегра...Обаче задачата може би се усложнява. Ще търся жълт спрей и ще накарам някой сръчен да ми направи някакво шаблонче с надпис OPEL нещо си...Него ще го изпълня ( :non: ) в черно...
Ако се получи така както си го представям, ще изглежда много готино :)
п.с. - Нещем надпис Ваксхоул...Няма да ми придърпаш колата на тъмната страна на обратните автомобили :thd: :non: :non:
Виж мнениеGK_Power, на Jul 25 2008, 07:52 PM, каза:
Това отива към малко по сложно изпълнение, но пък ще се получи по културно май...
Ако се съберем повече хора, които искат да бояидсват тия пластмаски, бих се ангажирал да направя и повече лепенки от някоя рекламна агенция...Ще ги дам безплатно, въпроса е да има за какво да съм се занимавал.
п.с. - Иначе ще помогнеш за това за което ми каза че можеш да ми помогнеш :non:
Не разбрах кво точно имаш предвид ( щото не съм наясно с тез раалти ) :)
#8 Потребителят не е активен   Moonlord
  • Courtenay Sport!
Публикувано: 28 юли 2008 - 16:38
Нещо такова ли искаш да направиш?
Прав си, връзва се с жълтата капачка :sup:
#9 Потребителят не е активен   Жоро
  • авто фен
  • Група: Валидиращи Модератори
  • Автомобил:Vectra C, Z19DTH OPC Line; Astra H, Z16XER и ex Astra, X20XEV
  • Регистриран: 26.11.2004
Публикувано: 28 юли 2008 - 16:50
Виж мнениеsauber, на Jul 25 2008, 08:00 PM, каза:
Вкара ми творчески шут сегра...Обаче задачата може би се усложнява. Ще търся жълт спрей и ще накарам някой сръчен да ми направи някакво шаблонче с надпис OPEL нещо си...Него ще го изпълня ( :sup: ) в черно...
Според мен, по-добре а и по-лесно ще е ако пръснеш първо червена основа, после залепиш надписа и пръснеш отгоре жълто. Накрая разлепваш внимателно буквите и...
Аз лично реших проблема едноцветно или по-точно така:
#10 Потребителят не е активен   sauber
  • ПИЛОТ НА ОПЕЛ
Публикувано: 28 юли 2008 - 19:58
Виж мнениеMoonlord, на Jul 28 2008, 05:38 PM, каза:
Виж за капачката не се бях сетил :knee: . Иначе си го представях подобно ! Само че по " чисто " и ярко жълто, а надписа с по дебели букви и по цялата дължина на капака...Може да пише OPEL MOTOR SPORT, а не само OPEL !
Виж мнениеЖоро, на Jul 28 2008, 05:50 PM, каза:
При теб ефекта е страхотен, ама ти си боядисвал и кепенеца на клапаните :)
Мен капака си ми стой леко жълтеещ...както си е на Екотрак :)
#11 Потребителят не е активен   Moonlord
  • Courtenay Sport!
Публикувано: 29 юли 2008 - 13:15
Тва е истината :sup:
#12 Потребителят не е активен   FRYER
  • Addicted
  • Автомобил:Vectra B Z18XE
  • Регистриран: 19.03.2006
Публикувано: 29 юли 2008 - 13:55
Муунлорд,ако имаш подобен шаблон аз съм готов веднага да го заема.Или да вземем да си направим на Vaux?
#13 Потребителят не е активен   Moonlord
  • Courtenay Sport!
Публикувано: 04 август 2008 - 11:43
Направил съм шаблончето на VXR, мисля да го пробвам тея дни ;) После ако го искаш - свирни да ти го пратя :dummy: Имам и VAUXHALL 16V, но се събира в средата между болтовете и е малък шрифтът и ме притеснява, че няма да стане добре... ;)
#14 Потребителят не е активен   sauber
  • ПИЛОТ НА ОПЕЛ
Публикувано: 04 август 2008 - 12:55
Виж мнениеMoonlord, на Aug 4 2008, 12:43 PM, каза:
Направил съм шаблончето на VXR, мисля да го пробвам тея дни ;) После ако го искаш - свирни да ти го пратя :beer: Имам и VAUXHALL 16V, но се събира в средата между болтовете и е малък шрифтът и ме притеснява, че няма да стане добре... ;)
На VXR може да го ползвам ! ! !
Ходих преди малко да проверя за матовете...има само черен и бял :dummy:
Така ми се щеше да стане жълто както си мислех, но не искам да ми лъщи, та се примирявам с черно !
Ти като ползваш шаблона, си с 2 цвята нали ? Освен черно какво друго ?
Абе Пацо...а не нещо такова дали не можем да измислим а :dummy:
Или по точно ТИ ! И аз само да го ползвам.
п.с. - Гепнал съм снимката от на Акулски Кали темата :)
#15 Потребителят не е активен   Moonlord
  • Courtenay Sport!
Публикувано: 04 август 2008 - 16:52
Дай ми размери и ти го правя... То ако си мислиш, че е сложно - по-скоро е занимавка и желание (търпение :dummy:) - принтваш го и после на картонче го изрязваш ;) Аз така направих мойте... Доста си играх с грифина, със светкавицата е по-лесно :dummy:
Страница 1 от 1
