Самозатъмняващо се вътрешно огледало за обратно виждане - от Омега на ВектраБ
Жоро
29 август 2018 - 08:20
dvasilev, може да поръчаш нови от Опел, но цената ще е висока. Като цяло повечето търговци отказват да ги разделят от огледалото. Защото после огледалото става непродаваемо.
lanmafia
18 октомври 2018 - 16:49
Airmitko, на 08 април 2018 - 18:28, каза:
Здравейте и Христос воскресе!
Видях тази тема и реших да попитам и аз.
Става въпрос за Астра Н, комби. Намерих си електрохроматично огледало за задно виждане от кола за части (с десен волан). Продадоха ми го заедно с кабела, идващ от задната бушонера (REC).
Направих снимка къде се включва кабела.
Радостен за новата придобивка, отворих на моята Астра капака и какво да видя - няма го този извод, за свързване на този конектор!
Четох в нета - имало два вида бушонери - малка и голяма. Моята е голяма, като на другата кола, но въпреки това имат разлика.
Може ли някой, който има такова огледало фабрично да ми каже къде е включено?
Ето бушонерата, от където е свален кабела и къде е бил включен:
13:
ето и моята:
14:
ето и конектора на кабела:
15:
Поздрави,
13:
ето и моята:
14:
15:
Поздрави,
Здравей, колега ,
ако случайно решиш да се отървеш от кабела ( моята астра е такъв REC, а от Мегапартс намерих смао огледало без кабели и декоративна капачка) , то бих ти помогнал :)
dvasilev
25 март 2019 - 00:02
Със свален таван съм и мисля да монтирам най-накрая и ел. хроматичното огледало. Имам 2 въпросчета:
1) Връзването към задните светлени не е задължително, но все пак се чудех откъде мога да взема сигнал. По схема го дават пин66 от букса X1, но не знам къде се намира тази букса Х1 ? Някъде около ключа за фаровете или пък зад бушонното табло ? Ако е там пускането на кабел сигурно няма да е мн. лесно?
2) Относно свързването към масата на плафона - трябва ли да срежа кабела от плафона или директно към него да запоя?
поздрави
поздрави
Стаевски
27 март 2019 - 08:47
Демек ти трябва минус от къде да е и плюс от задните светлини?
Стаевски
27 март 2019 - 12:40
Х1 е в колоната с пантите на шофьорската кола.
Маха се черната кора. Задната /дето е до седалката с ваничката за предмети/, после предната част /дето е с кривката напред и нагоре/.Това на схемата е с десен волан. Пускането на кабел не е проблем хич. масата не я режи а снаждай /споявай/. Трябва да имаш кабели и за люк. Може от там да вземеш маса. А + от снопа с кабели дето е при Х1 вземаш от чернобял кабел който го търсиш с леко натискане /прерязване/ на изолацията колкото да опре ножчето. Без да търкаш. Ползваш ножчето за проводник. Търсиш + при вклячена задна като си на контакт. Ползвай пробна лампа на която си закачил постоянна маса /минус/
Мнението беше редактирано от Стаевски: 27 март 2019 - 15:34
![Публикувано изображение](http://media.snimka.bg/s1/6355/038953066.jpg?r=0)
dvasilev
03 април 2019 - 00:46
Не предполагах, че там са забили тази букса :) Засега ще направя заготовка като прекарам кабел от огледалото до колоната и по нататък ще свалям корите, за да ги вържа.
За кабелът, който се връзва към плафона ме обърка следното:
1) На едно място в темата пишеше, че се връзва към маса, а всъщност е мултитаймер.
2) В момента съм с прост плафон (има 2 кабела - към мултитаймер и плюс), но минавам към такъв с копчета (той има повече кабела - мултитаймер, плюс, маса, др.)
И се зачудих дали не трябва да вържа огледалото към масата на новия плафон, но да я срежа, така че веригата да минава винаги през огледалото. Предивд, това, че огледалото се връзва към мултитаймера(без да се реже кабелът), а не маса горното е грешно.
Стаевски
04 април 2019 - 00:23
dvasilev, на 03 април 2019 - 00:46, каза:
Това не го разбрах...
Ако огледалото ти иска маса /чиста маса/, вържи го направо на маса.
Не режи никакви кабели, които ще ползваш за друго оборудване.
Ако огледалото ти иска нещо от мултитаймера /съмнява ме/. май не е добре да ползваш изход на мултитаймера, който е И за друго устройство. Точно за това не те разбрах
Би трябвало да имаш кабели за люк. Там има добра маса. Трябва да са до тези на плафона.
Този новия плафон с копчета за какви кабели ще го вържеш.
Копчетата за люк ли са?
Снаждай кабелите без да ги режеш. Само с махане на част от изолацията и усукване /като четка/
![:icon_razz2:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_razz.gif)
![:icon_wink2:](https://www.opelclub.bg/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
Alkilatora
08 декември 2019 - 14:48
Здравеите
Искам да попитам от къде мога да си купя планката която държи огледалото
![Публикувано изображение](http://media.snimka.bg/s1/6478/039200037.jpg?r=0)
и какво лепило да ползвам?
Boyan98
10 юли 2022 - 18:19
Здравейте, колеги,
Реших се и аз да монтирам хроматично огледало в астричката. Огледалото е купено( от Вектра Ц), схемата на свързване е ясна. Обаче днес гледайки кабеляците около плафона забелязах малка букса с 3 кабела - сив, червен и кафяв, като след като ги замерих установих, че по сивия и червения има +, а кафявия е маса. след включване на плафона по сивия се появи -, както по схемата. Питането ми е следното - възможно ли е това да е фабрично окабеляване за ел.хроматично огледало, защото доколкото знам в астра G няма такава опция, или е нещо от кабеляците за плафоните, което ме подвежда? И другото, което ми направи впечатление беше, че дори след изваждането на ключа по сивия и червения продължи да тече +.
благодаря предварително ;)
