Zafira B 1.9 cdti 120
peter_7 07 юни 2015 - 10:37
Здравейте колеги. От скоро съм собственик на ЗАФИРА Б 1,9 цдти 120 к.с 2006 г , и за мое нещастие проблемите почнаха. След като смених маслата и филтрите на колата започна да се чува някакъв странен звук , като от испускане на въздух. Шумът започва да се чува от момента на паленето на двигателя, при с повишаването на скороста и той се увеличава , при намаляне намалява. Случва се от време на време докато е изключена от скорост шума да намалее , но като цяло си го има. По таблото не сработват никакви датчици или да изписва някакви грешки .
mrsch66 07 юни 2015 - 12:35
Прегледай турбо пътищата и кулера най-вече връзките около сменените филтри.
peter_7 07 юни 2015 - 19:59
mrsch66, на 07 юни 2015 - 12:35, каза:
утре ще ги гледам. днес установих, че и мощноста я няма хич . явно ще е някой маркуч. а сега да попитам и нещо друго. чета във форумите за някакви тестове с натискане на педалите и незнам още какво. ако може някой да обясни или да даде линк къде да прочета за тея тестове показващи грешките
Dimov 07 юни 2015 - 20:04
peter_7, на 07 юни 2015 - 19:59, каза:
http://www.astra-h.ru/ecn.html
Общо взето: натискаш и задържаш газ и спирачка, въртиш на контакт и се показват грешките една след друга. Ако няма грешки - показва само нули. Предполагам и при Зафирата ще е по същия начин.
peter_7 08 юни 2015 - 07:47
Dimov, на 07 юни 2015 - 20:04, каза:
проверих за грешки по този начин и ми дава :
- ЕСП 038008
- ЕСП 190175
- ЕСП 161450
някакви идеи какво значат.
lad_1005 08 юни 2015 - 16:42
0380 е за подгревните свещи
1901 - за датчик налягане филтър твърди частици
1614 - получен грешен сигнал от имобилайзера
peter_7 08 юни 2015 - 20:11
lad_1005, на 08 юни 2015 - 16:42, каза:
след половин ден търсене се отказах и я закарах на майстор. по неговите думи става въпрос за проблем с филтъра за твърди частици. утре ще разбера какво и е имало
dimitarmark 09 юни 2015 - 05:43
Майстора има два варианта, единия е да и включи лаптоп и да я накара принудително да си почисти филтъра за твърди частици или да я даде на някой "чирак" да я изреже 20-на митути на около 3х оборота някъде по пътищата.
Мнението беше редактирано от dimitarmark: 09 юни 2015 - 05:43
peter_7 10 юни 2015 - 19:26
Днес най-сетне прибрах колата от майстора. Решил е проблема като е махнал филтъра за твърдите частици , щото бил запушен по думите му, и е преинсталирал софтуера.сега е самолет
