проблем с Калибра
krv 17 май 2008 - 14:02
Колеги помагайте наскоро ми се случи случка и ми се наложи да набия спирачките и да свалия на пониска предавка и от този момент колата не зацепва не сам капацитет и затова питам може и да е смешен въпрос ама все пак колата калибра 2000i двигател ц20не скоростна кутия ф 16цр .Колата работи на място и когато вклю4а на която и да е скорост резултата е никакъв прибрах се с триста зора с 20 км на 1 добра че бях близо до вкащи .Ако някой има някакви идей или съвети да пише че никак не ми се ходи по сервизи
gujo78 17 май 2008 - 14:05
krv, на May 17 2008, 03:02 PM, каза:
опиши по подробно какво точно прави като включиш на 1 да речем, тръгва ли, издава ли странни шумове
krv 17 май 2008 - 14:17
Ми колега проблема е в това че н ищо не прави като вкл 1 само се усеща лека промяна в оборотите на двигателя за момент и в шума му и савсем бавно тръгва на пред а ако вкл задна и изфорсирам двигателя тръгва бавно на задно но нещо почна да чагурка и я изгасих
gujo78 17 май 2008 - 14:22
krv, на May 17 2008, 03:17 PM, каза:
възможно е да ти е заминал съединителя, щото ако са скорости ше вие на умряла гад като тръгваш.Пробвй да включиш 1,и бавно да отпускаш съединитела,а с другия крак дръж спирачките натиснати.Трябва да ти изгасне ,по това можеш да предцениш как е съединитела
paconi 17 май 2008 - 16:22
Абе колега да не би да си скъсал каре бе......скоростната кутия се съмнявам така изведнъж да те остави
krv 17 май 2008 - 16:29
paconi, на May 17 2008, 05:22 PM, каза:
колега не съм сигурен ама ако беше карето не трябва ли да ми отчита скороста вупреки че нямам движение на колата смисал на 1 ва като форсирам мотора да ми отчита скорост въпреки че не се движа
paconi 17 май 2008 - 19:29
krv, на May 17 2008, 05:29 PM, каза:
да ако карето е скапано ще ти отчита скорост,защото се отчита движение независимо че няма да се предава на колелата!!!АКО НЕ ТИ ОТЧИТА СКОРОСТ значи наистина има логика да е скоростната кутия.... че ко да и стане изведнъж ?????????явно бая си я презорил нещо
gujo78 17 май 2008 - 19:43
gujo78 17 май 2008 - 19:50
krv 19 май 2008 - 17:21
Клеги благодаря за отделеното време за сега смятам да се спра на съединител тъй като на мерих под колата парченца от феродов диск май ще трябва да го сменя а случйно някой да е чел тема по вапроса за съединителя и неговата смяна защото аз май не намирах такава
п.с. А какво ше стане ако евнруално сменя само феродовия диск и някой имали представа колко взимат майсторите за това упражнение
gujo78 19 май 2008 - 19:24
krv, на May 19 2008, 06:21 PM, каза:
само с феродов диск няма да минеш, гаранция и притискателният е фира, комплекта ти е около 200 лв.Има и ментаци по 120-140,ама нете съветвам.Относно смяната,принципно можеш и сам да го смениш....ама ако неси бърникал мотор до сега по добре отиди някой да го смени
