« Back to Ходова част
Регулиране на ръчна спирачка
ivanov_km снимка ivanov_km 19 януари 2020 - 21:04
Колеги ръчната спирака започна да задържа чак на последния зъб и то пак не както трябва. Задните накладки са ми сменени и не са износени. Как става натяганато на ръчната? Попаднах на инфо, че ръчната се саморегулира като се натисне бутона за освобождаване и се напомпа няколко пъти чрез лостта. Не съм го пробвал понеже току що го прочетох. Някой има ли опит с тази процедура при Вектра Ц?
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 20 януари 2020 - 11:12
 ivanov_km, на 19 януари 2020 - 21:04, каза:
Ако е с обикновен лост, нищо не се саморегулира. Само ел ръчните си правят там каквото искат.
Но ако си с обикновен лост, той има болт, който се регулира ръчно.
Но щом си стигнал до там да не ти хваща и на последен зъб, то провери си челюстите за ръчната спирачка и жилото(много често запецва от вода и ръждясва. Има и един механизъм там закачен за жилото на всяка гума, и той може да задържа. Просто направи профилактика и виж какво е за смяна.
Огледай, извади задния диск и ако се налага ново жило + нови челюсти и тогава регулация.
Ето ти и клип за представа:
https://www.youtube....h?v=OGaI5ijoWE4
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 януари 2020 - 11:16
bojo06 снимка bojo06 20 януари 2020 - 17:21
Клипа ще ти бъде полезен за да се ориентираш къде се намира показаната зъбчатка. Нея ще я видиш в един от отворите за болтовете, след което с отвертка ще направиш реглажа и на двете колела. За предпочитане е да вдигнеш задницата, да свалиш колелетата и да работиш по двете колела.
ivanov_km снимка ivanov_km 20 януари 2020 - 19:53
Клипа изобщо не се отнася за Vectra C. При нея ръчната спирачка използва накладките на супорта. Иначе да с ръчна спирачка съм, а не с автоматична такава.
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 21 януари 2020 - 00:45
 ivanov_km, на 20 януари 2020 - 19:53, каза:
Тогава се вадят апаратите и се разкарват и им се смазва механизмът за ръчната
За жилото важи същата проверка. Моето от дясната страна не можеше да се мръдне! Лявата страна се движеше все едно е ново.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 януари 2020 - 00:49
k opel e снимка k opel e 21 януари 2020 - 01:16
Това от раз ли стана или постепенно във времето?
Стаевски снимка Стаевски 21 януари 2020 - 12:42
При теб явно не иска да се саморегулира Моята връзка
ivan_pop снимка ivan_pop 21 януари 2020 - 19:02
Има регулировка под лоста на ръчната в купето.Потърси в интернет, че тук колегите чели-недочели в интернет дават съвети!
ivanov_km снимка ivanov_km 21 януари 2020 - 19:59
 ivan_pop, на 21 януари 2020 - 19:02, каза:
Да попаднах и видях, че за да регулирам ръчната трябва да сваля средната конзола с подлакътника за да се добера до механизма за реглаж. Ще го правя пролетта, че в този студ изобщо няма да се занимавам :) Благодаря на всички взели участие в темата!
Мнението беше редактирано от ivanov_km: 21 януари 2020 - 19:59
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 21 януари 2020 - 21:42
И под автомобила има пак "реглаж", това е където се свързват жилото от лоста и "кантара"
Пробвай от там.
Огледай си нещата на спокойствие като се затопли, за да си спокоен и ти че имаш ръчна като хората.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 януари 2020 - 22:18
ivanov_km снимка ivanov_km 21 януари 2020 - 22:57
Няма от долу, много тъпо е направено от клиповете за подмяна на жилото се вижда.
 k opel e, на 21 януари 2020 - 01:16, каза:
Постепенно във времето. Със сменени накладки съм и дисковете са си ОК.
