Опел Зафира турер
P12 zafira 10 ноември 2019 - 19:35
Здравейте, отскоро съм собственик на Опел Зафира 2012 1.6 cng 150к.с.и имам проблем.
Първият път при зареждане на метан изпусна съвсем малко количество газ след зареждане и после спря, а другият проблем е трудно първо палене. Прилагам снимка на грешките.
Моля за помощ от колегите относно грешките и някакви насоки за зарядката на метана.
dusty rain 11 ноември 2019 - 10:45
Сякаш някой минус е "забегнал" на някъде, а може и да е корозирал повече от допустимото.
P12 zafira 12 ноември 2019 - 16:20
Прегледах всички минуси по колата, както за разкъсване на кабели и обувки , корозия и други няма.
dusty rain 12 ноември 2019 - 18:57
Само с визуална проверка няма да мине трябва с уред.
Първата грешка е за ламбда сонда: закъсил подгрев към сензорен елемент-малко вероятно но не и невъзможно без срязване на кабела няма как да се установи дали самата сонда или кабела й.
Втората закъсил към плюс драйвер на релето за превключване на горивата-отново малко вероятно но възможно.
Вероятността нараства значително ако двата елемента споделят обща писта в екуто която е прегоряла, вероятно ремонта ще е болезнен.
Та за да изключиш тази диагноза мерене само с уред от човек знаещ какво прави.
Мнението беше редактирано от dusty rain: 12 ноември 2019 - 19:02
P12 zafira 12 ноември 2019 - 20:41
https://photos.app.g...Kmu7WFaWMVuyyBA
Извинявам се за връзката със снимките.
Присъдата в сервиза е нова ламбда сонда.
Незнам дали да им вярвам, защото ако се смени и продължава да свети чека, какво правим?
Мнението беше редактирано от P12 zafira: 12 ноември 2019 - 20:43
ivan_pop 12 ноември 2019 - 21:08
P12 zafira, на 12 ноември 2019 - 20:41, каза:
Като изключим втората грешка всички останали са за сондата.Като се смени сондата, ако са прави майсторите трябва да остане само втората грешка.
А относно втората грешка, имах клиент с такава грешка.Като барне грешката, не превключва на метан.Идва човека, правя тест, релето си чука.Трия грешката и всичко е нормално.След месец-два идва и се повтаря процедурата.Не е идвал повече от година и не зная какво е положението.
А при мен Опел е V42.04.
P12 zafira 13 ноември 2019 - 11:38
След подмяната на неработещата ламбда сонда, грешките изчезнаха и колата заработи с нормални обороти на празен ход, като че ли утихна някак си.
Реагира по-добре при ускорение и доускоряване на по-висока предавка, по чувствителна е станала, по бързо реагира при натискане на газта.
Проблема е във втората грешка, която дава.
Стартираме автомобила, след което от бензин преминава на метан и веднага след като обърне на метан излиза пак същата грешка, притока на бензин спира иначе.
След тест на релето и соленоида установиха, че и двете сработват нормално.Предложението на майсторите е да свалим соленоида и да го почистят или заменят с нов.
Какво е Вашето мнение, съмняват се че механично нещо задържало?
ivan_pop 13 ноември 2019 - 12:22
Грешката е за управляващата верига на релето, а не за соленоида.
P12 zafira 13 ноември 2019 - 13:22
P12 zafira 18 ноември 2019 - 13:21
Интересно, след подмяна на акумолатора и почистване на всички букси на минуса, както и този към компютъра всички грешки свързани с алтернативното гориво изчезнаха.
Благодаря за съветите на всички колеги.
Мнението беше редактирано от P12 zafira: 18 ноември 2019 - 13:22
P12 zafira 29 ноември 2019 - 13:22
Колеги, проблема пак се появи с две грешки
P0005-Alternative fuel cut-off solenoid valve relay control circuit - short to battery
P01B5-Alternative fuel rail temperature sensor performance - open
Колата не пали на бензин и да прехвърля на метан, необходимо е ръчно от копчето.
След посещение на сервиз Опел Стара Загора, заявиха че проблема е в компютъра на колата, без дори да ми отговорят на въпроса дали работи температурният датчик за метана.
Никой друг не иска да се заеме с автомобила, а цената на компютъра е баснословна.
Ne6to Smisleno 29 ноември 2019 - 13:26
Защо не пишеш на колегата dimitarmark? Ако не друго поне ще я погледне на диагностика и ще може да те посъветва дали са прави или не.
