Шум при работа на двигател и веднага след гасене.
Svetlin1984 04 април 2016 - 19:45
От клипчето по- долу може да видите въпросния шум.
Идва някъде около алтернатора или така го локализирам.
Освен работата на двигателя се чува едно специфично като бучене и веднага след спиране на двигателя сякаш нещо спира да се върти, ясно се чува.
Появи се преди 3 седмици, но сега му обръщам внимание.
Имате ли мнения от какво може да е, ще се ходи в сервиз, но още едно мнение не е лошо да имам предварително. Мерси.
https://youtu.be/CMRkJiD1Q6o
Sent from my LG-D855 using Tapatalk
k opel e 04 април 2016 - 19:55
Откачи пистовия ремък за кратко. Ако не се появи шум завърти една по една шайбите, за да видиш от коя идва болката.
Svetlin1984 04 април 2016 - 20:50
Мерси, ще пиша по темата като провера.
Svetlin1984 06 април 2016 - 13:35
След проверка в сервиз всичко е ок. Т. Е. Този звук идвал от egr клапана, почистиха го и сега утихна. Но незнайно до кога.
Svetlin1984 08 април 2016 - 16:02
Утихна, ама не. Кьорава работа.
indi 08 април 2016 - 18:37
Колега,станал си жертва на недобросъвестни "майстори". Последвай съвета на колегата по-горе--свали ремъка и завърти шайбите една по една,докато откриеш разбития лагер. Залагам на разбити лагери на генератора/алтернатора/.
Svetlin1984 12 април 2016 - 17:18
Мерси за съвета. Другата седмица ще пиша като реша проблема.
Svetlin1984 12 май 2016 - 17:20
Колеги, загадка... Втори оглед и шумът идва от клапана на турбото, а по данни си работи перфектно. Карам си така, не се е увеличил, стои си на същото положение. След 3000км влизам за обслужване и тогава пак ще се гледа.
