Не върви........!
MARTECA 06 декември 2010 - 23:00
Колего днес при пътуване Видин - Свищов забелязах, че колата не върви и то разликата е голяма. Говоря за Y20DTH и по точно, че не усещам усезаема разлика след 2000 оборота когато се включва турбото......... Нафтата е от "Шел". Съвети?
DALGONSKi 06 декември 2010 - 23:23
Мен пък ако питаш.. като за начало сложи друга нафта, пък след тва ше го мислим. Предполагам след като така си формулирал въпроса няма грешки или нещо друго такова.. Пробвай с най-елементарното, мисля че това трябва да е началото, след тва един по един вариантите..
MARTECA 06 декември 2010 - 23:30
DanZKi, на 06 Dec 2010, 23:02, каза:
Погледни ТАЗИ тема и особено последните 2 поста
Колега и пре мен светва чека, но не само днес, но е същата работа като при теб!!!
Колко излезе ремонта?
DALGONSKi, на 06 Dec 2010, 23:23, каза:
Има грешки колега, но не се появяват за първи пет днес, иначе утре ще пробвам с друга нафта.
DanZKi 06 декември 2010 - 23:34
MARTECA, на 06 Dec 2010, 23:30, каза:
Вървежа и се промени и чека не светеше.След известно време светна и всичко излезе на диагностиката.
В Бош цената беше около 700 лева с 1 година гаранция.
Пп има и по-евтин вариант,ако имаш приятел със сервиз ,който да взима оригинални части с отстъпка и т.н.
Мнението беше редактирано от DanZKi: 06 декември 2010 - 23:35
MARTECA 07 декември 2010 - 19:10
Не е от нафтата....... къде се намира този темп. датчик да го сваля и да видя без него? Също ме направи впечатление, че подаване на газ на амясто се чува свистене, кото по рано го нямаше или поне не толкова много. Прегледах днес маркучите и всичко изглеждаше наред.
Мнението беше редактирано от MARTECA: 07 декември 2010 - 20:34
