Вибрация , помагайте, не останаха пломби...
doolettle 18 април 2008 - 19:53
щом си оправил сместа, според мен остава само едно- голямо предварение. Тогава също започва твърда работа на мотора. Сместа се пали по-рано и оттам всички проблеми по-горе! Ако имаш октанкоректор пробваи да го пипнеш малко но занего ще тряа да се поровиш във форума. Ако има някакъв друг начин да се направи закъснение колегите да кажат. Как са белезите по ангренажа.
jozimar 18 април 2008 - 20:01
doolettle, на Apr 18 2008, 07:53 PM, каза:
Не знам за белези, знам само че колата е с ангренажна верига.
А ако сместа се пали по-рано , може ли по-особения шум в двигателя да е от това, съответно и вибрацията на купето?
doolettle 18 април 2008 - 21:56
jozimar, на Apr 18 2008, 09:01 PM, каза:
именно
anew 24 април 2008 - 21:48
колега, а направи ли диагностика..?
аз ходих няколко пъти за същия проблем.. няма никви грешки, само ламбда която не ми се сменя че се нямам пари за нея!
и вчера последно бях на диагностика, накарах ги да погледнат и свещите.. свещите са си ОК
и мен като теб след много ходене, по майстори секи каза че сичко е ОК, ама тресенето си остава :(
ходих и при любимия си майстор до 883, той е супер, ама и той тва каза няма и нищо, но ме прати на диагностика, та там за първи път от сичките диагностики ми закачиха едни джаджи по кабелите на свещите и се оказа че единия ми кабел се е прецакал, от тва 2-и цилиндър работи на 10% тоест се едно го няма и от това тресе купето и волана.. така казаха в сервиза, утре ще ги сменям и ще ти пиша..
jozimar 15 май 2008 - 13:49
anew, на Apr 24 2008, 10:48 PM, каза:
Ами може и аз да го направя това упражнение, ще видим, а иначе двигателя ти работеше ли с един особен шум особено на високите предавки? Лично аз не усещам да и липсва мощност, в смисъл драстично да се усеща, тя е с три цилиндъра, ако заработи на два щях да усетя...
bojo06 15 май 2008 - 14:06
А как разбра, че не е тампон? С две ръце залагам за тампон на двигателя!
blagoslav 15 май 2008 - 14:20
jozimar, на Dec 21 2007, 03:29 PM, каза:
Аз високия разход си го имам - миналата зима на градско ми харчеше 9-10 л. , а сега ми харчи 17-18 л. на 100. Ако е цилиндър, какво трябва да направя ?
На мен ми е интересно как те дразни вибрацията, а разхода не? С тези 100 км/половин резервоар би ти завидял и някой по-малък БТР.
jozimar 12 юни 2008 - 12:57
anew 12 юни 2008 - 13:04
колега още ли не си го решил този проблем :(
При мен след смяна на много неща вибрациите си останаха и реших просто вече да не се занимавам,:)
Сега каточели от самосебеси намаляха или просто защото не им обръщам внимание и ми е се тая, ми се струва че са намаляли.. :) след някой друг месец, може и съвсем да не ги усещам.. :)
Аре стига пари за глупости.. реших ще си я карам така, пък случайно ако се оправи някога при смяна на нещо ОК:)
Тва са само нерви навятъра и пари за глупости, дет бех решил да го правя :)
jozimar 16 юни 2008 - 08:32
Онзи ден бях да ми правят корекция на гърнето, майстора като я чу как работи и как изгасва двигателя (като завъртиш ключа не гасне веднага, а 2-3 секунди се чува едно хър-хър-хър и тогава изгасва съвсем) ми каза, че според него шума и вибрацията са от запушен катализатор. После се сетих, че един друг майстор като си сложи ръката на ауспуха каза, че духало много малко, нещо било запушено май. Та смятам да го махна този катализатор, дано се оправи след това. Вие как смятате , колеги ?
anew 16 юни 2008 - 08:44
jozimar, на Jun 16 2008, 09:32 AM, каза:
Смятам че няма да се оправи, но ги смени тия неща, :)
аз от 2- месеца карам с нови тръби от двигателя до крайното гърне, свалих задръстения катализатор, махнах крайното гърне и сложих ново, смениха ми някъв детонатор, дет обира вибрацийте, бе всичко от двигателя до ауспуха е ново.. и вибрацията си я имам още!
Но поне на колата и олекна и найстина има промяна в работата!
doolettle 16 юни 2008 - 11:58
Мойта преди работеше леко твърдо на бензин щото го сравнявах с газта (изпарител с плочка) като на газ дори не трепваше! Сега съм с ГИ и тресе да сиеб***йката!! Уж вс точно ама " ". Та проблема може да е сходен. Аз си го обяснявам с недобро омесване на газта с въздуха но за вас незнам
jozimar 20 юни 2008 - 10:37
Чудя се дали да махам катализатора, майстора от МКомплект казва, че бил запушен и според него и другите проблеми са от това. Моя пък майстор казва, че го е гледал преди време и бил наред.Може ли да объркам нещо като го махна - ако е здрав примерно ?
anew 20 юни 2008 - 12:48
той катализатора няма какво да му се развали, просто се задръства с времето.. :)
някъде ми бяха казали че на 100/150 хил.км се сменя тоя катализатор, ама тва не е достоверна информация..
и за моя казваха че нищо му няма, ама като го свалих и се оказа че е яко задръстен :)
Ако си решил да махаш катализатора, давай смело, няма страшно.. нищо неможе да се обърка или повреди от това че си махнал катализатора, той слжи за пречистване на вредните газове.. няма какво да навреди на колата!!!
Избери си само готин майстор, който да ти свърши работата с желание!
както казах аз си карам вече без катализатор, нито разхода ми се качил, нито колата ми е станала по шумна!
Но ако ще правиш цялата тая процедура за спреш вибрацийте на волана.. няма смисъл, вибрацийте от това няма да спрат!
jozimar 20 юни 2008 - 14:19
Не толкова вибрациите ме притесняват, а повече шума в двигателя, и това хър-хър-хър като я гася (не гасне веднага). Също и разхода на градско много се е дигнал , може би и загрява повече сега...
anew 20 юни 2008 - 15:24
jozimar, на Jun 20 2008, 03:19 PM, каза:
A какво си правил като ремонт по колата?
големия разход, а твоя направо си е невероятно голям като се има в предвид двигателя ти.. може да е от много неща..:)
Сподели последните ремонти за да ги изключим като опция:
високия разход може да е от:
кофти ламбда сонда
кофти инжектори
Дроселова клапа
цилиндри, клапани повдигачи и там глупостите им..
и куп други простотий..
аз лично никога съм нямал такъв разход, но когато ми харчеше 14 ми смениха един напукан малък маркуч който сега ако ме питаш къде е няма да успея да ти кажа, след смяната му разхода ми се нормализира, на 11-12, след като махнах и катализатора вече мога да се похваля с разход 9-10/100
А проблема с детонацията при гасене на мотора... ясно може найстина да е от задръстения катализатор, звучи логично, 60 лв е да ти сложат резонансно, направи го нищо не губиш ткаа или иначе ще се наложи някога да го правиш това, за вибрацията гарантирам че няма да се махне, но това при гасене на мотора, съм почти сигурен че ще е от тая глупост, като не изключвам пък и крайното гърне да е за смяна.. :( макар че е по малко вероятно!
Имаш ли проблем с двигателя при палене на колата? Такъв който да напомня на този който е при гасене?
jozimar 02 юли 2008 - 12:17
anew, на Jun 20 2008, 04:24 PM, каза:
кофти ламбда сонда
кофти инжектори
Дроселова клапа
кофти ламбда сонда
кофти инжектори
Дроселова клапа
Колата си пали както преди - без проблем и странни звуци. Само при гасенето се чува хъ-хър-хър, като че ли остава някъде гориво в системата. Ремонтите които съм правил са сменен дебитомер, сменено моторче за празен ход, сменен датчик колянов вал, сменени средно и задно гърне,нов акумулатор, изчистена дроселова клапа, проверени свещи и бобина, кабели. Разхода ми извънградско е 5,5 , а градско в момента е около 11-12 литра максимум.
gataca1230 19 септември 2018 - 21:52
Ако мога и аз да се включа. Имам същия проблем като колегата по горе само че при мен няма катализатор. Колата понякога при изгасване прави хъл хъл хъл и като го направи после малко със зор пали. Колата ми е поддържана мотор X16XEL всичко съм прегледал ЕГР, свещи нови GM оргиналда made in Gemany, не е от бобина защото пробвах с друга и е пак така. Вече ме съмнява задното гърне защото то си е първото и гърне, а на мястото на катализатора има права тръба. Средното няма как да се запуши защото е само една права тръба с дупки и вата - та остава задното гърне.
ВИЕ КАКВО МИСЛИТЕ АКО МОЖЕ НЯКОЙ ДА СПОДЕЛИ АКО Е ИМАЛ ТОЗИ ПРОБЛЕМ
А колата осезаемо започна да набира по бавно при ниски обороти или по баир. Не знам от какво може да е.
amalexiev 20 септември 2018 - 00:39
ШУМЕН 26 септември 2018 - 17:15
Като гледам за 10 г. няма отговор на въпроса, и аз изследвам същия проблем, време е да го решим, и ако някой го е решил да сподели.
За да стане по ясно, двигател X16SZR вибрацията е като нещо разбалансирано, тръпне двигателя и предава на цялата кола. Има кратки периоди ден - два изчезва.
Възможно ли е да бъде от подаването на искрата, да се подава не навреме, или по няколко пъти и да се обърква работата.
Когато вибрира е на газ и на бензин, когато се оправи е и на двете и тогава двигателя наема много по добре, и гори по малко. Възможно ли е, да е от електрониките. Диагностика не го хваща.
