Проблем със спирачките
Glint 02 ноември 2009 - 11:46
Здравейте, колеги от месец и половина съм собственик на Вектра Б 1.8,16V-98г.Два дни след като я купих ,лампата на ABS започна да свети и педала на спирачките ми е по твърд ,спира ама...Спирачна течност има .Та лампата на ABS започва да свети като измина два,три километра.
Дайте съвет как да отстраня проблемалБлагодаря предварително!
VitciG 02 ноември 2009 - 15:19
Много вероятно е да ти е заминал датчикът на АБС-а на някое колело!Прегледай ги!
Иначе като запалиш свети ли,или си гасне!?
Дотогава извади бушона на АБС-а,или му махни релето,така или иначе не работи?!
Малко странен въпрос,ама с токовете как си,в частност с акумулатора?!
Преди карах Мерцедес и лампата на АБС-а светеше когато акумулатора ми беше паднал ?!
Мнението беше редактирано от VitciG: 02 ноември 2009 - 15:19
blagom 02 ноември 2009 - 16:19
не вярвам твърдостта на педала да има нещо общо с абс-а. виж има тема с проблемен абс в ел. подфорума иначе тая лампа може да свети поради една камара причини.
Мнението беше редактирано от blagom: 02 ноември 2009 - 16:20
Glint 04 ноември 2009 - 01:52
VitciG, на 02 Nov 2009, 15:19, каза:
Като дам на контакт,лампата на ABS светва ,като запаля си угася но тръгна ли ,след като измина два,три километра и започва постоянно да свети.
VitciG 04 ноември 2009 - 11:57
Glint, на 04 Nov 2009, 1:52, каза:
Точно някой от датчиците е сдал фира!
Сега както каза колегата,провери и накладките,ама много се съмнявам от Опел да са сложили една лампа за АБС-а и за износените накладки! :)
eridan 04 ноември 2009 - 23:30
На един познат му бяха отишли накладките и му светеше абс са.което беше странни.
