Прегряване на Корса Б
Владич 20 март 2009 - 19:43
Здравейте, мой приятел днес тръгнал да се прибира и забелязал как двигателят на Корсата вдигнал температура над 100С. Той се притеснил затова, но лошото време, а и фактът, че е събота утре не позволяват да отиде на сервиз. Знае ли някой на какво се дължи това. Според него проблемът е, че не работи вентилаторът, може би заради термодатчик или термореле. Аз си мисля дали е възможно термостатът да не отваря, макар че по неговите думи много бавно загрявала докато мине 95С. От там много бързо се покачила температурата.
Корсата е с двигател 1.4 моноинжекция, ако не се лъжа е C14NZ.
Благодаря на всички отзовали се!
siegfrid 20 март 2009 - 20:47
Значи работната температура на този двигател е 95-98 градуса, а перката се включва при 102 или 105 не съм сигурен...
Проверете нивото на антифриза.
Проверете дали капачката на разширителния съд е ОК - на нея има клапан, играещ доста важна роля - нова капачка е 5лв.
Оставете двигателя да работи на място и вижте дали термостата работи коректно - стават ли топли маркучите към радиатора като мине 90.
Проверете и дали като мине едно деление след 100 ще се включи перката, ако Да - всичко е наред.
Мнението беше редактирано от siegfrid: 20 март 2009 - 20:54
Burn_0ut 21 март 2009 - 13:44
Владич 22 март 2009 - 20:07
Проблемът, както и предположихме е бил термостатът. Сменен е и колата върви на шест!
h8r 22 март 2009 - 20:58
Сами ли го сменяхте или в сервиз ви смениха термостата ? Ква цифра взеха за това удоволствие ?
Владич 23 март 2009 - 10:22
Смяната е направена в сервиз, като монтьорът е роднина на моя колега (село Трудовец, Ботевградско). Термостатът от Аутоплюс струва ~20 лв. Не знам колко ще струва ако се прави, но колегата каза, че за да го сменят термостата е било необходимо да се свали капака на ангренажния ремък и ремъка с ролката!! Не знаех че било толкова трудно, иначе щяхме да го сменим и без да ходи на сервиз
