« Back to Ходова част
Астра j sport tourer A17DTR тропане отпред
Popov19 снимка Popov19 06 януари 2021 - 17:53
Здравейте колеги, имам следния проблем, от както съм закупил автомобила от около месец има едно тропане от предницата, закарах автомобила в два сервиза и в двата твърдят, че всичко е здраво и не знаят на какво се дължи това. Някой имал ли е подобен проблем?
kalin09 снимка kalin09 06 януари 2021 - 18:04
Амартисьори. Миналата година поне 4 с тоя проблем съм оправил.
Popov19 снимка Popov19 06 януари 2021 - 18:10
Виж мнениеkalin09, на 06 януари 2021 - 18:04, каза:
Благодаря за отговора, какви амортисьори ще ми препоръчате?
kalin09 снимка kalin09 06 януари 2021 - 22:32
Зависи колко пари ти се отделят. Посети някой магазин/сервиз и ще получиш оферти и марки. Напиши ги тук ,ако искаш.
Popov19 снимка Popov19 07 януари 2021 - 10:41
Има ли вариант тропането да идва от биалетките?
IvailoM снимка IvailoM 07 януари 2021 - 11:49
Ако са пред разпадане да. Ама чак тропане.... По скоро са аморти, както Калин ти каза :)
Popov19 снимка Popov19 07 януари 2021 - 12:01
Виж мнениеIvailoM, на 07 януари 2021 - 11:49, каза:
Добре, благодаря за отговора.
bobobobi снимка bobobobi 07 януари 2021 - 14:30
И на моята Jка сменях миналата година предни амортисьори, че преден десен беше протекъл. Ремонта ми легна нещо от сорта на 600 + лв., и вкюлчваше 2бр. Билщайн, 2 Биалетки Лемфордер, комплект прахоуловители и шок тампони - Закс, 2бр. тампони макферсон - Закс. И това при условие, че съм с обикновенно окачване, а не с флекс райд.
Popov19 снимка Popov19 07 януари 2021 - 18:03
Виж мнениеbobobobi, на 07 януари 2021 - 14:30, каза:
Колега, а преди да смениш амортисьорите имаше ли тропане, защото гледам че моите са здрави не са изпуснали, а има леко потропване отпред?
tisho.74 снимка tisho.74 07 януари 2021 - 19:39
Абе огледайте я тая астра, да не е космически кораб? Вдигнете я, напънете тук-там и ще разберете какво потропва. Ако са тампоните на стабилизиращата щанга е страдание...
Мнението беше редактирано от tisho.74: 07 януари 2021 - 19:40
bobobobi снимка bobobobi 08 януари 2021 - 16:20
Виж мнениеPopov19, на 07 януари 2021 - 18:03, каза:
Не ми е тропало нищо, просто забелязах , че е протекъл, което е сигнал да се сменя.
GM любител снимка GM любител 25 януари 2021 - 19:32
Виж мнениеPopov19, на 06 януари 2021 - 17:53, каза:
Asrta J често тропа от супортите на предните спирачни апарати.
Може да тестваш в движение. Примерно по павета ако тропа, пробвай леко да "обереш"със спирачният педал.
Може и на подемник.
Popov19 снимка Popov19 29 януари 2021 - 13:35
[quote name='GM любител' timestamp='1611595939' post='1351174']
Може и на подемник.
[/quote
Аз мисля, че е от това оня ден ги свалях и за два-три дни не тропаше, сега пак почна. Колега как мога да отстраня проблема? Нови супорти на спирачните апарати? Или има друго решение, което не е временно?
ufer снимка ufer 29 януари 2021 - 16:08
Няма нищо по-добро от първоначалното оборудване! Търси проблема бавно и методично, с много търпение... :biggrin:
GM любител снимка GM любител 04 февруари 2021 - 18:24
[/quote
[/quote]
Да решението е нови супорти.
Може да пробваш само с водачи "13301206", но те са от по-твърд материал от супортите.
Така че не се надявай на много по добър ефект.
Може и втора употреба от катастрофирала под 100000км.
Popov19 снимка Popov19 05 февруари 2021 - 14:55
Колеги днес говорих с един майстор който ми каза, че е възможно потропването да ида от рейката, и че опелите страдали от този проблем според вас възможно ли е това? Също така днес свалях предните колела и забелязах че на полуоската между хидравликата и карето има луфт. Така ли трябва да е ? Извинявам се за въпроса е ако е глупав, но питам тъй като не съм наясно.
tisho.74 снимка tisho.74 05 февруари 2021 - 15:43
А пробва ли това с лекото натискане на спирачката, дето ти го написаха по-горе?
Иначе опелите, а и всички останали марки, имат най-вече проблеми с т.нар. майстори.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 05 февруари 2021 - 15:44
Popov19 снимка Popov19 05 февруари 2021 - 15:46
Виж мнениеtisho.74, на 05 февруари 2021 - 15:43, каза:
Да, но тропането си го има.
tisho.74 снимка tisho.74 05 февруари 2021 - 15:52
Карай си колата тогава. Само гледай да не е от важните неща: шарнири и кормилни накрайници. Ако е биалетка ще се влоши и ще я разбереш.
Пежото ми в момента тропа леко от тампоните на макферсоните, но ще се отваря едва когато и лагерите там станат за смяна, или евентуално амортисьорите.
Popov19 снимка Popov19 05 февруари 2021 - 15:56
Виж мнениеtisho.74, на 05 февруари 2021 - 15:52, каза:
Всичко е здраво, само че иска да разбера от какво е, защото ме дразни това потропване
