Колата гасне на дълъг път
Kaloian6 02 декември 2012 - 12:51
След смяна на ЕКУ на Зафира А 99г. всичко беше ОК. В града колата не прави никакви проблеми, но тръгна ли на дълъг път след около 30-тия километър колата отнема газта и двигателя изгасва(без видима причина). Нямам представа какво може да е, ако някой може да помогне коментарът му е добре дошъл.
pitbula74 02 декември 2012 - 13:26
Диагностика правена ли е? Ако да,дай грешките които са излезнали.Ако не, бегай на диагностика
Kaloian6 02 декември 2012 - 17:13
Преди малко направих самодиагностика с кламер и излизат 2 грешки Р0340 и Р0130.
pitbula74 02 декември 2012 - 17:43
P0340 Неизправност във веригата на датчика за положението на разпределителния вал,Р0130 Неизправност във веригата на датчика за кислород.Виж и Тази тема,същите грешки е имал и колегата.Огледай кабелите и ако трябва ги почисти.Също така виж и масата.Може да го попиташ на Л.С как е отстранил проблема.Надявам се да съм ти помогнал.
Мнението беше редактирано от pitbula74: 02 декември 2012 - 18:23
