Износва гумите от вътрешната страна
kokoko33 25 ноември 2010 - 14:31
износват ми се гумите от вътрешната страна на задния мост който не може да се регулира на стенд някой ако се е сблъсквал с подобен поблем моля да сподели малко опит
Жоро 25 ноември 2010 - 21:57
Колега ти ката ли я на стенд? т.е. сигурен ли си, че моста е крив...
Аз имах подобен проблем и се оказа стари гуми...
Защото когато ги взех някой предвидливо им беше изтрил DOT-a и за 2месеца, т.е. 3000км подминаха теловете...
kokoko33 27 ноември 2010 - 09:40
значи гумите са чисто нови , а тампони на задния мост при тигра няма има само подложни тампони на пружините но те са си добре
и да ходих на стенд и нищо не излиза да е криво по моста
А може ли да е от разбити лагери на главините ?
Piron45 27 ноември 2010 - 09:51
kokoko33, на 27 Nov 2010, 9:40, каза:
По принцип може колега. Но за разбити лагери можеш да провериш и сам. Вдигаш гумата с крика и я разклащаш в двете равнини по вертикала и по хоризонтала. Ако има износване се усеща една хлабина като хлопане. Ако не мърда , значи всичко е наред с лагерите. При проверката не трябва да си дръпнал ръчната , че тя напъва на барабана и няма да разбереш нищо.
Владко 27 ноември 2010 - 12:04
A моста как се движи, метал в метал? Но лично така или инак не вярвам да е това.. По принцип можеш да регулираш като подложиш шайби на болтовете на главината, слагаш и отиваш на стенда да видиш какво си направил
П.С. Тиграта с някое ниско окачване ли е?
Мнението беше редактирано от Владко: 27 ноември 2010 - 12:05
Bojidar Petrov 27 ноември 2010 - 21:11
Колега най-добре на стенд измери страничния наклон на задните колела. Виж стойностите по Аутодата и виж дали си в границите. Лагерите на главините също се проверяват лесно с едно уточнение - винаги има някакъв луфт, въпросът е дали е допустим или не. Освен това ми е интересно дали и двете гуми са ти еднакво износени?
kokoko33 29 ноември 2010 - 13:01
окачването не е оригиналното по твърдо е но не е по ниско ако има някакво значение това
гумите са равномерно износени и двете от вътрешната страна
"A моста как се движи, метал в метал?" не има си тампони но те се движат само във вертикалната равнина и по никакъв начин не могат да влиаят на страничния наклон(тея тампони са добре смених ги преди време с нови)
kokoko33 29 ноември 2010 - 13:17
днес проверих лагерчетата дясното направо пука яко като го азклатя а лявото малко по малко
като ги сменя ще видим дали ще се оправи
