Пръскалките не пръскат
Стаевски снимка Стаевски 26 юни 2019 - 10:55
Ако добре разбирам ембака - задната пръскалка пръска, предните-не.
Когато задната пръска се чува помпичката. Когато трябва предните да пръска - помпичката не се чува...
Ако това е така, проблема си е в ключа на лостчето. В електрическата му част.
Ето от моите записки: помпа напред - 53a дава на W,31 дава на Wh това е на изводите на ключа.
Ако на някой му трябва целия опис на контактите кой кога работи, да свирка.
Бих заложил, че не му прехвърля контакта при 53a дава на W
embaka снимка embaka 26 юни 2019 - 18:32
Да, точно така е, задната пръскалка работи, а предната не, не се чува моторчето, но защо работят чистачките, ако не работи ключа не би ли следвало да не работят и чистачките, нали са на едно място включени?!?!?
Предпазител 14 го дават за чистачки, ама за пръскалките не виждам да има такъв, а чистачките си работят.
Стаевски, може ли дадеш повече информация какви са тези букви и означения или снимки да прикачиш, че не съм разглобявал нищо все още.
В крайна сметка разглобих и извадих ключа, сложих друг за проба, работи, върнах оригиналния и ъой работи, може би буксата не е правила добър контакт.
Мнението беше редактирано от embaka: 26 юни 2019 - 19:43
Стаевски снимка Стаевски 26 юни 2019 - 21:30
Буквите са означенията на клемите на ключа за чистачките.
Помпичката и чистачките са на различни контакти в ключа!
Чистачките минават и през мултитаймера - помпичката - не!
Явно си разместил малко някоя пластина на своя си ключ и сега работи. Ако при изваждането на буксите си разкопчавал от щипките, значи всичко е било вкарано добре. Тъй, че не разчитай много на стария си ключ!
Баджо снимка Баджо 05 март 2021 - 00:13
Виж мнениеsavski, на 12 април 2009 - 15:18, каза:
Колеги, пръскалките тръгнаха :icon_wink2: Благодаря много на всички, които откликнаха! :icon_wink2: Направих и две снимки, за да могат колеги вбъдеще да се оправят по-бързо от мен :newsm05_41:
При мен проблемът се оказа поправим засега. Погледнах под пластмасовата кора където са изходите за пръскалките и нямаше и капчица вода. Тогава си помислих, че може да се е запушил изходът на резервоарчето или самата помпичка. Видях, че резервоарчето се държи само на едно място (долу на първата снимка е оградено с червено) и се сваля просто като се издърпа. Моторчето е точно зад резервоарчето (оградено в бяло на първата снимка). То също се вади чрез дърпане, много лесно. Като го извадих видях, че дупката на резервоарчето не е запушена. А от моторчето излизат две маркучета (втората снимка), от които предполагам единия е за отпред, който после се разклонява за лява и дясна, и друг за задната пръскалка. Аз махнах дясното маркуче и го изтръсках. После поставих всичко по обратен ред и направих проба. Предните пръскалки тръгнаха, даже без да тръгва задната (което ми беше дразнещ проблем досега). Пробвах със задната, но като я пуснах тръгнаха и предните. Предполагам, че ако бях изтръскал и лявото маркуче, може би щеше да има подобрение. Ще пробвам утре ;) А сега ето и снимките: (съжалявам, забравих да ги оразмеря, но се вижда и така без да ги отваряте целите)
JorkataG снимка JorkataG 05 март 2021 - 07:51
Колега, попълни си профила. 843
Todorkara снимка Todorkara 30 септември 2022 - 15:56
