Помагайте колеги. Преди няколко дни се оказах с паднал акумулатор. Заредих го перфектно ,но при поставянето ми светнаха и шесте мигача постоянно без премигване. При подаване на контакт ,както и при работа на двигателя всичко е ок,но в момента в който изгася колата мигачите светват отново без да гаснат. Пробвах с друго реле-не,махах бутона за аварийни - не,откачвах модула на централното - не и не...светят постоянно единствено постоянно откачване на акумулатора или скубане на релето на мигачите ,но това не е решение. Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем или има някаква идея да помага. Благодаря предварително.
