Теч маслен охладител Astra J 2.0cdti
tisho.74 снимка tisho.74 10 март 2020 - 17:36
При масло в антифриза ще сменяш целия топлообменник, не само уплътненията. Просто от уплътненията няма как да пусне масло към антифриза.
emoned снимка emoned 10 март 2020 - 19:35
Здравейте. При двигателите XER е възможно да влезе масло в антифриза през гарнитурата на топлообменника. Когато си купих таратайката питах в Аутовиа, това е един от сериозните проблеми при тези мотори. Ако продължава да влиза масло след смяна на гарнитурите, смяна на топлообменника. Ако и тогава продължи смесването, трябва да се смени гарнитурата на маслената помпа. И накрая гарнитурата на главата. Естествено най-добре е да се провери за херметичност топлообменника след свалянети му. Ама за това трябва да се направи някакво приспособление.
tisho.74 снимка tisho.74 10 март 2020 - 20:38
Виждал съм топлообменник на 2.0 дизел астра джей- това там няма как да стане. Става само ако е спукан самия топлообменник.
emoned снимка emoned 10 март 2020 - 21:33
Не познавам A20DTH, но познавам XER доста добре конструктивно. Напълно възможно е това да е проблем само от гарнитурите. А те са доста.
Bareto снимка Bareto 10 март 2020 - 21:42
 tisho.74, на 10 март 2020 - 20:38, каза:
При XER моторите топлообменника е от 2 части, от където идват и проблемите, защото точно гарнитурата м/у тяло и капак (това са двете части) разделя масления кръг и този на антифриза. Обикновенно при пробег от 70-90 к.км се налага смяна защото с времето и от високите температути уплътнението започва да пропуска. Това наистина е едно от слабите места на тези мотори. Чувал съм че повечето майстори слагат силикон в каналите на гарнитурите, но дали единствената причината е масовото използване на гарнитури афтърмаркет, и го правят за да се застраховат от протичане или ще е добре да сложа и на моите...ето за това се чудя. Иначе надявам се проблема да се реши само със смяна на гарнитури, защото както и колегата emoned писа, така и човека от GA от който купих уплътненията, каза че понякога се налагало слагане на нов топлообменник.
Мнението беше редактирано от Bareto: 10 март 2020 - 23:16
bobobobi снимка bobobobi 11 март 2020 - 07:42
Здравей колега, при смяната на галнитурите на маслоохладителя можеш да мажеш смело със силикон от този на Виктор Рейнц за гарнитури. А за останалото не го отлагай да не се чудиш как да изчегъркаш маслото от охладителната система в случай, че ги смеси както се получава!
Bareto снимка Bareto 11 март 2020 - 08:50
Благодаря колега, така и ще направя, ще купя един силикон да имам под ръка. А за тези които се интересуват от цените, целия комплект от гарнитури и О-пръстени (всичко 9 бр.) е 176,10лв. от Дженеръс ауто. Това е цена без никакви отстъпки.
P.S.: Актуално към днешна дата 22.02.2021, измина почти една година от смяната на уплътненията, няма проблеми за сега, силикон не съм използвал.
Мнението беше редактирано от Bareto: 22 февруари 2021 - 16:29
na4o4o снимка na4o4o 21 февруари 2021 - 09:26
Здравейте колеги,да използвам темата на моя опел инсигния CDTI ATDH има теч на масло от топлообменника,въпроса ми е кои уплътнения се сменят и къде мога да ги намера?
Имам два номера 55355602 и на елринг 599,160 по снимки са различни.
Мнението беше редактирано от na4o4o: 21 февруари 2021 - 09:38
Д-и-м-о-в снимка Д-и-м-о-в 21 февруари 2021 - 11:41
Вадиш ли там, сменят се всичките!
55485373
Има и комплекти с едно по-голямо. Едните са от тяло на филтър към блок, другото е от тяло на филтър към кулер.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 21 февруари 2021 - 11:41
kalin09 снимка kalin09 21 февруари 2021 - 20:21
 Д-и-м-о-в, на 21 февруари 2021 - 11:41, каза:
55485373
Тцъ.
na4o4o снимка na4o4o 22 февруари 2021 - 16:25
с този номер
55485373
дава само две гумички,а от къде да го намеря,само излизат чужди сайтове.
IvailoM снимка IvailoM 22 февруари 2021 - 16:48
От официално представителство или магазини Олимпия
kalin09 снимка kalin09 22 февруари 2021 - 20:11
 na4o4o, на 22 февруари 2021 - 16:25, каза:
с този номер
55485373
Мнението беше редактирано от kalin09: 02 февруари 2024 - 21:00
Ned88 снимка Ned88 15 март 2021 - 13:15
Здравейте, имам подобен проблем с теч на масло от масления охладител на Opel Insignia 2.0 CDTI 160hp A20DTH 2012. Купих си уплътнения(2 броя гумени пръстени) от охладителя към блока и пистолетообразен гумен уплътнител, който е към масленото радиаторче. Питането ми е дали някой знае как става махането на масления охладител? От това което видях е хванат с 3 болта към блока на двигателя, но според вас мога ли сам да си го сваля и налага ли се свалянето на други неща за да го смъкна (освен 2-те тръбите които са към радиатора и буксата към датчиката за налягане на маслото)? И възможно ли е като откача тръбите от радиаторчето да изтече антифриз(поне си мисля че по тях върви антифриза)...... и докато свалям масления охладител да изтече масло, че точно преди седмица го сменявах и заедно с него и О пръстена на маслената помпа.
Мнението беше редактирано от Ned88: 15 март 2021 - 13:24
kalin09 снимка kalin09 15 март 2021 - 15:31
Мнението беше редактирано от kalin09: 02 февруари 2024 - 21:01
Ned88 снимка Ned88 15 март 2021 - 21:41
Благодаря колега, това е важна информация... щеше да има изненада в противен случай :) ...Огледах добре мястото на масления охладител , мисля че няма да има затруднения да го извадя. Гледам че в чужбина продават комлекта с уплътненията и към него в комплект дават силикон , тъй че радиаторчето мисля добре да го намажа около болтовете и по периферията за да няма вбъдеще проблеми
kalin09 снимка kalin09 15 март 2021 - 21:49
KODI80 снимка KODI80 22 март 2021 - 20:20
 Ned88, на 15 март 2021 - 21:41, каза:
Колега прати линк на въпросният комплект със всичките уплътнения за масленият охладител.
Никъде не съм виждал да се предлага въпросният "пистолетообразен гумен уплътнител".
Ned88 снимка Ned88 23 март 2021 - 21:27
това е линка : https://www.ebay.com...S-/263545630848
Bareto снимка Bareto 24 март 2021 - 12:39
 kalin09, на 15 март 2021 - 21:49, каза:
Недей да слагаш силикон. Ако парче попадне в маслените магистрали ще ти побелеят косите.
Аз също съм за НЕизползване на силикон и в допълнение - само оригинални гарнитури от Опел, за да не текне и после пак на ново. Те за това са си сложили хората силикон в комплекта, защото си знаят най-добре какво продават (за тези от линка по-горе става въпрос).
Мнението беше редактирано от Bareto: 25 март 2021 - 09:04
