Разход ГИ Zafira A Z18XE 2001 1,8 16V 125кс
Гостlongman555_* 05 юли 2012 - 14:58
Сложих ГИ с OBD на моята Zafira A Z18XE 2001 1,8 16V 125кс.
Очаквах по-нисък разход. Ето какво е до момента:
Градско: 15/100, къси разстояния до 5км, климатик, средна скорост 30-60 км/ч. На бензин харчеше 12/100 при същите условия.
Извънградско: 10/100, климатик, средна скорост 60-100 км/ч (София - Копривщица - София). На бензин София - Банско - София, когато жената кара, 90-100км/ч дава 7/100.
Въпроса е това дали е нормално или някой има по-добър разход при тези параметри?
Разходите съм ги засичал с зареждане догоре и второ зареждане като светне лампата...
Благодаря предварително,
Longman
Longman
zdravkop 05 юли 2012 - 15:18
Отклонение от 3 литра на газов инжекцион като разход е много. По принцип разхода на газ и бензин с ГИ не трябва да се различават съществено. Аз не съм с твоя двигател и автомобил, но все пак можеш да направиш сравнение- извънградско при скорост 80- 90 ми гори 7.5. Трябва пак да се видят настройките на компа на ГИ. Ако имаш различни режими на работа, както аз- нормален, спортен и икономичен, виж да не си на спортен лежим.
Гостlongman555_* 05 юли 2012 - 15:23
zdravkop, на 05 юли 2012 - 15:18, каза:
Благодаря.
Сега имам мотив да отида при газаджията и да го питам дали може нещо да се направи.
Поздрави,
Longman
simons 05 юли 2012 - 21:11
Не повече от 9 на 100,извънградско с климатик 80-110 км/ч,без разлика във вървенето на бензин и газ,става дума за ГИ Тамона.Дано човека който ти я е монтирал да успее да я настрои,защото това се оказва по-голям проблем от монтажа.Успех!
Гостlongman555_* 06 юли 2012 - 14:21
simons, на 05 юли 2012 - 21:11, каза:
Здравей,
Най-сетне нещо реално като стойност. Газаджията ми каза, че за моята Зфира извънградско на газ е 10 или 9 на 100. Сега имам потвърждение и от теб.
Нямало повече какво да се направи, центровката на колата и на газ и на бензин била перфектна, т.е. бързите и бавните корекции са минимални.
Замислям се, че е възможно колата на бензин да не е харчила 12, а повече, тъй като при пълен резервоар бензин зареждах по-рядко (веднъж на 3 седмици) и винаги съм имал и извънградско.
Сега с тази малка газова бутилка (30л полезен обем) зареждам веднъж на седмица и между зарежданията имам 100% градско при 20-60км/ч и къси разстояния.
Все пак апелирам за още впечатления от колеги със Зафира
Поздрави,
Longman
simons 06 юли 2012 - 21:48
Нямам впечатление от градско нито на газ нито на бензин, така че не мога да ти дам информация ,но Зафирата с това голямо купе,разхода в града не може да е нисък.Аз имам Голф 3 с обикновенна газова уредба и го карам само градско и разхода ми с климатик е около 10, не мога да сляза по-надолу.
zdravkop 07 юли 2012 - 10:47
Ами като не можеш да кажеш нищо съществено по въпроса защо се изказваш? Освен това имаш гоуф тройка, обикновена газ- за какво само спамиш? Дай информация за Зафирата, ако имаш такава.
Мнението беше редактирано от zdravkop: 07 юли 2012 - 10:48
ffilip 07 юли 2012 - 11:13
longman555, на 06 юли 2012 - 14:21, каза:
Здравей, колега. Двигателят ми е х18хе1, но не мисля, че в случая това е от значение.
Фен съм на тема засичане на разход, статистика и т.н., и ще ти кажа, че с моя автомобил след монтажа на ГИ правя разход с около 1.5 литра по-висок, отколкото на бензин.
Отиване до работа и връщане - около 1.5 отгоре.
София - Първомай - Димитровград и обратно - около 1.5 отгоре
София - Халкидики - около 1.5 отгоре.
Умишлено не споменавам точни цифри, а само разликата между бензин и пропан-бутан. Дано съм ти помогнал по няк'ъв начин :)
Мнението беше редактирано от ffilip: 07 юли 2012 - 13:25
simons 07 юли 2012 - 21:28
zdravkop, на 07 юли 2012 - 10:47, каза:
И защо такъв рязък тон? Имам Зафира ,както се вижда от профила ми и си дадох мнението ,можеш да го прочетеш.Като съм писал за Голфа имах впредвид че колегата не може да очаква нисък разход на гориво на градско със Зафирата, а не че се хваля с пернишкия си Голф.Да ме простят колегите от Перник.
loudnes 08 юли 2012 - 11:24
Направи диагностика и обърни специално внимание на работоспособноста на ламбда сондите.
Не мога да коментирам разхода, но горе са най-честите причини за висок разход и невъзможност за правилна настройка.
Мнението беше редактирано от loudnes: 08 юли 2012 - 11:26
Гостlongman555_* 09 юли 2012 - 15:46
Благодаря ви много за коментарите!
Ходих до Кърджали, ето равносметката:
София - Кърджали, 100% извънградско, климатик, половината път с 140-160 другата половина с 90-110. Получих среден разход 12/100, което мaй е ОК.
На връщане при 80-100 ми показа около 9-9,5/100.
Стана ми много тъжно, като един колега с астра комби с 3-ма човека, климатик и багаж и скорост около 110-120 му е дала 7,5/100. Но тук сравняваме само Зафири...
Май ще сменям зъбните колела на 5-тата скорост, да сваля малко оборотите :)
Поздрави,
Longman
Кажи къде в София да ми направят такава диагностика...
Поздрави,
Longman
Мнението беше редактирано от longman555: 09 юли 2012 - 15:48
Поздрави,
Longman
loudnes, на 08 юли 2012 - 11:24, каза:
Поздрави,
Longman
zdravkop 09 юли 2012 - 16:57
V. Petrov 10 юли 2012 - 13:33
Разход 12/100 на газ е малко множко. През уикенда за три дни навъртях към 900 км, само извънградско, натоварен с жената, децата и два сака багаж. Климатроникът беше включен през цялото време. Разходът ми беше около 8,6 - 9,2/100. Някъде в друга тема за разхода съм споменавал, че от октомври миналата година си записвм какви километри съм минал и колко газ и бензин съм заредил. За шест месеца изчислих 9,6/100 газ + 1,6/100 бензин. Сега в горещините разход на бензин почти няма, защото прехвърля много бързо. На първи октомври тази година ще изчисля общия разход за една година - бензин и газ. Винаги зареждам до горе и карам докато свърши газта. При скорости над 120 разходът се вига доста, а не се спестява много време, така че няма смисъл семеен ван да се пришпорва толкова.
roro 13 юли 2012 - 11:54
Ами да се включа и аз. Зафира А X18XE1 с газов инжекцион Bigas. Разход извън градско с включен климатик-скорост 120-140 9-9.5 литра на 100. Със скорост 80-110 с климатик падам под 9. Градско в София - над 14 на сто. Дано съм бил полезен. От известно време ми дава грешка за ламбда сонда, когато я държа по-дълго на високи обороти.От нея зависи също разхода, но не съм сигурен да ли и този на газ.
Мнението беше редактирано от roro: 13 юли 2012 - 11:56
vorbis 01 септември 2012 - 08:34
Аз съм със същия мотор Z18XE, 125 коня, ГИ Фобос.
Разход извънградско 90-100 км/ч - 8 - 8,5 литра/100 км с включен климатик.
Успявал съм да го сваля и на 7,5 литра за спорта, но беше с цената на изключен климатик и едва-едва натискане на педала на газта.
Факт обаче, че и моята лампа Check Engine светна от известно време и се боря с нея.
yasenvelikov 01 септември 2012 - 20:22
Привет,
Zafira A OPC, 2.0 trubo 200 к.с.
Разход на газ извън града: 10-13 л/100 км, разход в града 13-16 л/100 км. Зависи също така и от коя бензиностанция съм заредил.
Сигнализацията "check engine" свети при работа на газ. При работа на бензин - не.
Имам намерение да отида на диагностика, но още не мога да реша в кой сервиз да бъде, защото от това ще зависи правилното функциониране на системата и моето удовлетворение.
Ако можете да ми препоръчате някой сервиз, в който механиците наистина им пука за това което правят, ще съм Ви много благодарен!
Поздрави,
Ясен
Поздрави,
Ясен
Zygot 02 септември 2012 - 01:41
Check engine свети с грешка p130 която е относно на ламда сондата, но свети заради бедната горивна смес, ако си спомням вярно. Трябва да си обогатиш горивната смес.
yasenvelikov 24 септември 2012 - 21:14
Zygot, на 02 септември 2012 - 01:41, каза:
Привет,
Да, така и направих. Купих си кабел за връзка на газовия комп с лаптопа, инсталирах си софтуер и обогатих сместа (за сега все още експериментирам). От тогава check engine сигнализацията не е светвала, пък и поведението на автомобила на газ се промени, към по-добро струва ми се. Разхода за сега не мога да преценя с колко се различава от преди, тъй като сега не пускам климатик, но със сигурност не е по-малко, въпреки, че вече борд-компа показва разход 12,8 например, а реалния е 14.5. Но това е обяснимо, тъй като корекциите които съм задал на газовите инжектори са в + % ms спрямо времената на бензиновите (в по - широкия работен диапазон на картата...брей, до преди месец не я бях чувал тази дума да се използва с това й значение :) ).
поздрави,
V. Petrov 29 септември 2012 - 14:17
Така, както бях казал, от октомври миналата година записвам всяко зареждане. Ето равносметката:
Изминати всичко - 13864 км
Заредена газ - 1326,05 л.
Зареден бензин - 156,53 л.
Или среден разход на газ 9,56/100, плюс бензин 1,13/100.
stanis66 16 юли 2013 - 17:56
Аз съм със същия мотор Z18XE, 125 коня, ГИ Фобос1.Разход извънградско(без клима)7-7.5 Ст.Загора-Ловеч.Смесен разход 50/50 10.5-11.Наблюдение на разхода е само за лято 2013г.
