Сваляне кора на вратата?
sailor 03 май 2011 - 20:31
След сваляне на коратите на вратите нужна ли е смяната на щипките след това или принципно излизат здрави?
Кората ще я свалям с цел сменяне на тонколоната и се чудя да не стане така да я сваля и после да трябва да ходя да купувам щипки за да я сглобя отново.
pacho_m 03 май 2011 - 20:43
Принципно излизат здрави,ако не ги напъваш много,много. Също така и ако ги откопчаваш една след друга поред,а не една отдясно,една отляво и т.н. едва ли ще се счупят.
А тонколоната можеш да я смениш и без да сваляш цялата кора :) Но работата така е малко "на сляпо",освен ако не легнеш .
А щипки се продават в почти всеки магазин за автоаксесоари или в официалния сервиз. Цената им е от рода на 0.50- ст/бр. Така,че няма страшно :)
Имаш иначе общо 6 болта - 1 под контрола на ел.огледалата,2 под дек. пластмаса на дръжката и 3 отдолу по дължина :)
Поздрави и успех!
Мнението беше редактирано от pacho_m: 03 май 2011 - 20:44
Поздрави и успех!
Browning 04 май 2011 - 11:56
Колеги,
Кажете, моля ви, как се сваля кората на вратата на омега А с ел. стъкла.
Махам винтчетата и я откопчавам от щипките, но остава закачена при бутона за заключване.
Нямам никаква идея как се сваля!!! А трябва защото не работи машинката и не заключва!!!
titan22 04 май 2011 - 12:12
А този бутон не се ли маха,ако се маха вероятно има винт под него който държи кората.
pacho_m 04 май 2011 - 13:41
sailor 04 май 2011 - 16:45
Утре ще я пробвам дано всичко остане здраво. Тя веднъж 100% е сваляна понеже старият собственик е изкормил тонколоните сега ще слагам отново оригинални дано се получи добре.
Browning 04 май 2011 - 18:08
Има нещо като уплътнение около бутона. Дали него трябва да измъкна нагоре......
нямам идея
нямам идея
Vectra_Caravan 04 май 2011 - 18:51
Колега, при положение, че си откачил от всички щипки и болтове кората я вдигаш нагоре и тя ще излезе, това уплътнение за което говориш, няма да ти помогне. Може да подпъхнеш една отвертка отзадната страна на кората между вратата и кората и да натиснеш отгоре, ако не е сваляна доста време, първоначално трудно се размърдва после излиза без проблем. Хващаш от единия край на вратата и полека вдигаш нагоре посока другия и така. Ако искаш мога да ти снимам как изглежда кора от Вектра Б свалена, ако мислиш, че ще ти помогне.
Едит: Сега забелязах, че двама човека питат в темата, написаното мисля, че ще свърши работа и на двамата.
Мнението беше редактирано от Vectra_Caravan: 04 май 2011 - 18:54
