Проблем с люка - тече вода
Гостdeid_* 06 ноември 2005 - 17:39
Здр.колеги имам един проблем-капе ми вода от дясната страна на люка.Мисля че ми се е запушил маркуч.Та ако може да ми кажете къде са тези маркучи и как да ги отпуша.
baitanas 06 ноември 2005 - 19:29
зна4и колега марку4ите трябва да са 4 ,два вьв предните колонки и два вьв задните които излизат през багажника.пробваи да ги надуеш сьс вьздух или да ги отпушиш сьс някжа тел.успех
PeteRHR 08 ноември 2005 - 15:57
В колонките които са между предния джам и страничните джамове, откъм пантите на предните врати. Маркучите излизат зад калника, зад пластмасата, която пази да не влиза буклук около гумата.
Гостdeid_* 12 ноември 2005 - 12:34
Благодаря колеги ама то като гледам е доста сложно и тавана се сваля.
todor4o83 27 август 2007 - 20:22
Може ли някой да ми обясни набарзо как се сваля люка на Астра ф 92 комби с цел претапициране,защото трябва да сменям плата на тавана обаче люка малко ме притеснява.
avtointerior 28 август 2007 - 21:25
todor4o83, на Aug 27 2007, 09:22 PM, каза:
Здравей,
да ти кажа честно съм свалял, но сега да ме убиеш немога да се сетя как изглеждаше шибедаха. Щом си се хванал на хорото, свали тавана и ако някой не се сети как се сваля, мини през нас да го свалиме дружно.
The_Hobbit 29 август 2007 - 17:28
Сваляш тавана , и има амнайси болтчета които трябва да развиеш и люка си пада :)
todor4o83 29 август 2007 - 18:51
The_Hobbit, на Aug 29 2007, 06:28 PM, каза:
a имали някви важета ,механизми или други простотиики за които да внимавам
avtointerior, на Aug 28 2007, 10:25 PM, каза:
Здравей,
навит сам ама малко далечко си.
opel4o 13 юни 2008 - 14:44
Колата е вектра А. Люкът се отваря нагоре без проблем, но не иска да влиза в покрива. Четах разни теми във форума, но нещо много сложно ми се струва разглобяването на люка. Има ли майстори, които се занимават с такива работи в София, защото имам някакви съмнения, че ако го разглобя, няма да мога да го събера.
kraskoval 13 юни 2008 - 15:02
Понеже и аз имам същият проблем, преди време доста рових из форума и намерих една тема, където с доста снимки нагледно беше описана процедурата. Веднъж и аз тръгвах да разглабям, но ми се стори, че ще съсипя тапицерията на тавана, отказах се и така си и карам.
opel4o 13 юни 2008 - 15:13
Мен не ме притеснява тапицерията, и да я поизцапам - ще го преживея. Обаче, доколкото съм надниквал през процепа на тавана, ми се струва, че вътре има разни пластинки и, ако го разглобиш - послеее
А, такава тема със снимки не успях да открия.
silvaro 13 юни 2008 - 15:20
opel4o, на Jun 13 2008, 03:44 PM, каза:
колега проблема може да не е в самоя шибидах а да е в машинката която предава движението от ръчката с кояте въртиш с ръка!вече 3 шибидаха разглобих с такава прецакана ,вътре в нея има едно пръстенче което е срязано и има място за едно зъбче дето определя кога да ти щтракне бутона за спиране в крайните положения и в затворено положение,та въпросното пръстенче се чупи ....във всички от случаите то беше проблема=>2 решения
1.разглабяш машинката и изхвърляш пръстена ама трябва на око да гледаш кога ти е затворен шибедаха(бутончето няма да спира въртенето) лесно се центрова ръчката да е на средата.
2.отиваш и си купуваш друга машинка .....НО ВНИМАВАЙ И ТЯ ДА НЕ Е ПР**БАНА!
ТОВА Е ОТ МЕН
p.s. ето снимка на машинката
opel4o 13 юни 2008 - 15:24
Колега silvaro, сега като се замисля, мисля, че си прав. Направи ми впечатление, че ръчката не щраква и не се заключва както преди. Ще пробвам да я сваля-това ми се струва по-лесно от цялостно разглобяване.
silvaro 13 юни 2008 - 15:28
opel4o, на Jun 13 2008, 04:24 PM, каза:
успех ти желая ,но да знаеш,да разглобяваш шибидаха е почти невъзможно ,аз като го свалях моя не видях да има никъде винтове за разглобяване само нитове и точкови заварки! ето снимки на свален ....не се вижда мн. добре ама стават
opel4o 13 юни 2008 - 15:35
silvaro, на Jun 13 2008, 04:28 PM, каза:
Е затова си търся майстор да го оправи, само като го погледна и ме отказва.
opel4o 16 юни 2008 - 15:34
Хубаво огледах люка-от едната страна тръгва да влиза в покрива, но от другата нещо го спира, така че проблемът не е във врътката, но след като не може да се разглоби, нямам идея как да го оправя.
opel4o 23 юни 2008 - 07:33
Мисля, че открих какъв е пропблемът. ма люка има две L - образни пластини, които влизат в рамката под люка и едната се е счупила. Сега трябва да намеря такава пластинка, обаче откъде. Кофти работа - ако се прецака газовата има газаджии, ако има проблем с ламарината, има тенекеджии, обаче не съм чувал за люкаджии.
opel4o 18 юли 2008 - 08:01
Колеги, реших проблема с люка срещу 40 лева. Човекът свали стъклото, смаза всичко, смени счупения водач, май така се казва, и сега си се отваря леко. Сервизт се намира на "Царобродска" № 100.
