Kadett Check Control
gadjo_1978 25 февруари 2009 - 13:23
Ако някой се е опитвал да слага такова нещо - ето до къде стигнах:
Модулите са 2, чек контрола се връзва директно към датчиците- съответно за / течност чистачки, ниво антифриз, спирачна течност, датчик накладки и ниво масло - само за 20ХЕ/, а другия е за управление на светлините и се връзва с пин1 с пин 6 от чека и пин 2 с пин 10 от чека, -другите са съответно на фаровете, стоповете и габаритите
Чек контрол модул букса
Пин букса Функция Цвят кабел
1 Maса кафяв
2 Датчик дясна спирачка Жълто - червен
3 Датчик лява спирачка Жълто - червен
4 Течност чистачки Кафяв-жълт
5 Спирачна течност Кафяв - червен
6 Glьhlampenkontrolle Черно - бял
7 Ниво антифриз Кафяв - червен
8 Ниво масло – само за C 20XE Сив - червен
9 Датчик Ниво масло Сив - червен
10 Датчик Glьhlampenkontrolle Черно - сив
11 Glьhlampenkontrolle Черно - зелен
12 +12V на контакт черен
13 +12V постоянен червен
14 +12V на контакт черен
Букса Gluhlampenkontrolle - управление на лампите
1 Checkcontrol Pin 6 Черно - бял - датчик фарове
2 Checkcontrol Pin 10 Черно - сив - датчик стопове
3 -
4 -
5 Masse кафяв
6 вход фар жълт
7 вход фар жълт
8 изход Ляв стоп Черно- жълт
9 изход габарит ляв Сив-черен
10 изход габарит дясно Сив - червен
11 вход габарит ляв Сив-черен
12 Schalter стоп - вход от стоп машинката + пин 11 от чека - Черно - жълт
13 вход габарит десен Сив - червен
14 изход Лява светлина жълт
15 изход Дясна светлина жълт
16 изход десен стоп Черно - жълт
Мнението беше редактирано от gadjo_1978: 23 март 2009 - 14:39
1 Maса кафяв
3 -
4 -
5 Masse кафяв
6 вход фар жълт
7 вход фар жълт
gadjo_1978 16 март 2009 - 13:46
някой може ли да ми каже нещо повече за връзването на втория модул - това за светлините .... горе долу съм на ясно , но малко съвети няма да са излишни
Коцето-Шумен 16 март 2009 - 16:40
режеш си всички габарити и стопове и предни фарове и прекарваш през него ...и воала имаш си чекче ! ако имаш буксата(черната ) цветовете на нея отговарят на нужните да режеш кабели ! ако имаш въпроси лс !
gadjo_1978 16 март 2009 - 20:03
Коце благодаря за изчерпателния отговор , оправих схемата по горе , ако на някои му потрябва !
ivelin123456 10 февруари 2013 - 18:30
Как са подредени кабелите за свещите.. сега кой от къде е не се знае? както са наредени цилиндрите 1 , 2 , 3 , 4 как отивът кабелите към делкото,(капа4ката)
