Последователност на кабелите за свещите.
nik_alex 04 септември 2011 - 17:37
В каква последователност се поставят кабелите от делкото към свещите. Имам предвид не последователността на работа на цилндрите. Смених капачката на делкото и сега не мога да си спомня как бяха наредени кабелите нито къде е първи цилиндър на нея. Капачката е от големите. В момента съм наредил кабелите както предположих, но двигателя тресе и работи сякаш на 3 цилиндъра. Една схема за поставяне на кабелите върху делкото би ми свършила работа.
Благодаря предварително за помощта!
BiserRs 04 септември 2011 - 17:56
Колега на капачката на делкото пише номерата. До колкото си спомням поггледната фронтално капачката на делкото(отляво е бронята) 1,2,3,4 като са разположени шахматно т,е 1 по изнесено на вън, 2 е към мотора. Само не си спомням за към бобината.
Дано съм ти бил полезен , ако може щтракни една снимка на делкото
nik_alex 04 септември 2011 - 17:59
Да, на тази капачка са така, но моята е от другите, при която кабелите излизат станично и в центъра е този от бобината :) За съжаление на нея няма никаква маркировка или поне аз не намирам такава. Може би наистина една снимка би свършила работа.
nik_alex 04 септември 2011 - 18:28
Това представлява капачката и така са подредени сега кабелите.
Hristianp 04 септември 2011 - 18:45
Няма страшно колега, ей сега ще те спасим..
Ето как са наредени при мен :
Със стрелка съм показал на къде се върти делкото, 1-ви цилиндър е до ангренажния ремък. Следователно реда на палене е 1-3-4-2
Дано да съм помогнал..
bat_nas 04 септември 2011 - 18:54
[quote name='Hristianp' timestamp='1315154712' post='977844']
[quote name='nik_alex' timestamp='1315153732' post='977842']
[/quote]
Там където си сложил 4 слагаш 1 и почваш да ги редиш обратно на часовниковата стрелка-1-3-4-2
Мнението беше редактирано от bat_nas: 04 септември 2011 - 18:53
[/quote]
bat_nas 04 септември 2011 - 19:05
Колега сега слизах да гледам мойта капачка е друга.Реда които съм ти писал по горе се отнася за нея но при теб мисля че няма да е така.Не гледай това което ти писах по горе.Колегата със кадета както ти ги номерирал май е така при теб.
Мнението беше редактирано от bat_nas: 04 септември 2011 - 19:06
nik_alex 04 септември 2011 - 20:58
Hristianp, на 04 септември 2011 - 18:45, каза:
Ха, дали пък не съм объркал посоката на въртене на вала :) Ама вече стана тъмно. На светло ще пробвам :)
nik_alex 04 септември 2011 - 21:09
Тъмно не тъмно мен ме гложде. Благодаря колега :) Реда съм го уцелил но не и посоката на въртене :) Още веднъж благодарности за нагледния материал :) Вече всичко е ток и жица :)
Dimitar37 17 септември 2023 - 13:42
nik_alex, на 04 септември 2011 - 18:28, каза:
