Опел Клуб България: Скърцащ педал на съединителя при горещо време - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   opel_racer
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Opel Insignia A16XER
  • Населено място:Sofia
  • Регистриран: 24.01.2017
Публикувано: 11 юни 2018 - 18:27
Имаме един много гаден проблем. Като стане времето към 25 градуга педала на съединителя започва да скърца. Има ли оправяне този проблем? Пробвах с WD-40 да го смажа но е твърде скрита механиката. Има ли някакво решение?
Мнението беше редактирано от opel_racer: 11 юни 2018 - 18:28
#2 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Кара с 50км/ч
  • Населено място:София
  • Регистриран: 16.01.2011
Публикувано: 11 юни 2018 - 19:09
Като начало се напъхваш там отдолу и гледаш да не е от помпата, ако е пружина или ос пробвай с грес(може и от спрей) не с това WD-40.
#3 Потребителят не е активен   opel_racer
Публикувано: 12 юни 2018 - 17:02
Виж мнениеdusty rain, на 11 юни 2018 - 19:09, каза:
някой друг имал ли го е този проблем?
#4 Потребителят не е активен   pacopsc
  • Пешеходец
  • Регистриран: 02.01.2017
Публикувано: 13 юни 2018 - 07:24
... и при мене скърца при много топло +26 градуса и нагоре на въздуха (в консервата става 50-60 градуса), или при много студено -10, разглобявах таблото от страната на педалите, Опел са направили няк'ва сложна система там. Самото скърцане, (поне при мене) не идва от пружината (за защото на нея има достатъчно смазка), а явно от мястото където лагерува самия педал не знам ос ли е или някаква друга система ,защото няма видимост до там. Като цяло се примирих с това :)
Мнението беше редактирано от pacopsc: 13 юни 2018 - 07:40
#5 Потребителят не е активен   vankis
  • Пилот...
  • Автомобил:Insignia A20DTJ; Astra G x16xel
  • Регистриран: 03.12.2007
Публикувано: 13 юни 2018 - 11:59
Колега, не пръскай с WD ще стане по-лошо. Медна грес или бяла от флакон.
#6 Потребителят не е активен   opel_racer
Публикувано: 15 юни 2018 - 12:33
Със сигурност е от оста която държи педала. Въпроса е има ли оправяне този проблем че доста трудно се отпуска плавно педала.
Мнението беше редактирано от opel_racer: 15 юни 2018 - 12:33
#7 Потребителят не е активен   dusty rain
  • Кара с 50км/ч
Публикувано: 15 юни 2018 - 15:31
Хем сърби хем боли...
#8 Потребителят не е активен   nikiboy
  • Сам си ремонтира колата...
  • Автомобил:Insignia A18XER
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 13.11.2010
Публикувано: 21 юни 2018 - 21:06
Добър вечер. Като прочетох се сетих, че от няколко дни ако колата е стояла на яко слънце и вътре едва се влиза, съединителя леко проскърцва. Сега като се замисля, миналата година пак ми се е случвало.
#9 Потребителят не е активен   FrIsKy_86
  • Автомобил:Opel ASTRA G 1.6mi 75ps X16SZR
  • Населено място:Смолян
  • Регистриран: 18.04.2018
Публикувано: 24 юни 2018 - 18:24
на оста на педала има една пружина - точно тя скърца. при мен бече така - свиква се.
на педали с жило почти винаги скърца, на другите които са с помпа проблема го няма :icon_wink2:
Страница 1 от 1
