Корса Z16lel се спъва...
ZeroOne снимка ZeroOne 12 ноември 2019 - 00:04
Здравейте, клуб! Имам Опел Корса D 1.6 GSI 150 к.с. Купих я с много мерак, но бера страшно много ядове с нея. До сега съм вътре с около 3000 лева и не мога да се избавя от проблема.
Всъщност проблемите са 2.
1. При напълно студен двигател колата пали много зле. Пали, но пали на 2-3 цилиндъра. Чуват се препуквания. Чува се сякаш турбото се опитва да върти. В момента, в който чукна педала на газта , двигателя влиза в час и както се казва ни лук ял ни лук мирисал... Проблема е масов в 80% от паленията сутрин. Чек не светва. Не записва грешка. Диагностиките докато се осаферят и всичко е минало... Случва се понякога и да изгасва. Ако я оставя да се справи сама ... Неравномерната работа продължава около 20-30 секунди, но през тези 20-30 секунти положението е трагично.
2. Колата се "спъва" при набиране. Случва се рядко, но е страшно дразнещо!! Ако се зачудите къде съм дал 3000лева ще изброя. Сменил съм: Свещи, дроселова клапа, мап сензор, управляващия електронен клапан на турбината, сложиха ми оригинален софтуер в Стефанов в Пловдив, защото се съмнявах за някакъв неуспешен чиптунинг. Безброй диагностики като само 1 беше успешна. Смених и турбина, което се оказа изцяло излишно!!! Смених го защото набедиха тапата на гейта при топлата част на чугунения колектор. Хванахме, че някой бе въртял болта на гейта и турбината пренадуваше. Надуваше на 0.8 при нормално 0.6 . След като го регулираха проблема на 90% изчезна. Появава се на 20 ускорения 1 път... Като казвам ускорения няма значение дали ще я понасъпя или ще си карам спокойно. Като цяло съм много спокоен шофьор и колата съм я взел да си ме вози. А и има вид и хваща око.
Ще вметна и че колата е напълно обслужена и то с оригинални части в Стефанов.
Вече не знам какво да сменям. Всичко върви към отчаяние...
Да вметна още, че Пловдив е най-мързеливия град на света. 90% от майсторите с Х_й да ги сочиш...
Помагайте ако можете! Не искам да се разделям с нея ама положението става сякаш карам нещо по-скъпо от Мерцедес дори...
P.S. Утре ще сменям съединител + маховик! Кръстил съм колата "Златния Орел" :D
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 12 ноември 2019 - 10:22
Е съединителя наистина ли ти е за смяна или така и так си почнал? Примерно като ти е мерак да сменяш на сляпо защо не смениш датчик разпределителен вал или още по-добре да огледаш инсталацията му. Може би да сравниш оборотите му с този на колянов вали или да провериш как работят температурните датчици преди и след запалване без да даваш газ? Защо не пробваш с друг дебитомер от друга такава кола или нещо просто дето не струва пари?
Купих от тъста ми една астра Г. Той и смени съединителя малко преди да я махне и като я взех изглеждаше като да е за съединител. Оказа се един вакуум клапан дето не работеше... Представи си. Оправих го и колата тръгна да върви нормално. Симптомите притрисане при тръгване и така нататък изчезнаха.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 12 ноември 2019 - 10:24
ZeroOne снимка ZeroOne 12 ноември 2019 - 13:12
Лагерпомпите при м32 кутиите правят доста чест проблем. И както знаем при съединител с лагерпомпа се сменя комплект. Да маховика може да се окаже здрав, но едва ли . Има един много гаден резонанс от към кутията. Надявам се да си го спестя. Скоростите включват трудно понякога неприятно дори. Сменял съм и жило на лоста, но се оказа напразно. За жилото в Стефанов ме подведоха яко.
Никоя диагностика не хваща проблеми и разминавания в електрониката на колата. Имам и нов дебитомер. Все още не съм стигнал до датчиците за вал и колянов вал. Нито пък импулсен... Не са много скъпи ама гледам да отметна големите неща първо.
Като цяло колата уж е позната и всичко има за нея. А няма майстор, който да каже "Ей тук е проблема!" и да го реши.
Относно вакуумните клапани и тръбички ... Дори не знам къде да ги търся. Някои неща са доста скрити.
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 12 ноември 2019 - 13:18
Ми давай в същия дух :smile3560: отмятай скъпите работи, че да стигнеш до евтините. Тая кола с М32 кутия ли е? нещо не ми се връзва от съединителя да ти прави такива работи. Той много характерно ще тропа при студен старт, ако е тръгнал маховика. Знам ли. Смени една спирачна течност първо, пък после го мисли.
Мнението беше редактирано от Ne6to Smisleno: 12 ноември 2019 - 13:19
ZeroOne снимка ZeroOne 12 ноември 2019 - 13:30
На студено при пускане на съединителя се чува леко "мрънкане" . При почти всяко натискане на съединителя се чува мятане и резонанс. Повярвай ми не ми се дават толкова пари ама явно няма да се размина :D . От към електроника скъпото свърши, макар че турбото не е електроника... :D
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 12 ноември 2019 - 13:41
Ами доста пари си дал за доста малък резултат. Смени спирачната течност после мисли за съединителя. Не ти го казвам ей така.
ZeroOne снимка ZeroOne 06 декември 2019 - 22:15
Сагата продължава! Сменени датчици за температура на вода, импулсен и датчин на разпределителен вал...! Гадния кош отново се спъва!
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 06 декември 2019 - 22:25
Чета пак темата. Въртяли сте болта на гейта. Ако не е бил баран сте го набарали. Ако е имало друг проблем и сте го решили, сега това ще е проблем, ама божа работа. Не се сменят така частите. Така се сменят майсторите.
ZeroOne снимка ZeroOne 07 декември 2019 - 00:15
ЧИСТО НОВА ТУРБИНА! Като казвам чисто нова означава чисто нова! С кашона с етикета цял комплект от завода! Не е рециклирана не е барана... Нищо никъде не е въртяно и нищо никъде не е побългарявано! Оригинални части без компромис! И не става, и не става, и не става, и не става, и не става...! Е_бати КОША! Мисля да я пусна за части и да ми е мирна главата!
Единственото което не съм сменил е бубината, но няма никаква логика да е тя. Винаги в един диапазон обороти винаги един и същи начин на държание... Писна ми! Предупреждаваха ме да не взимам тази марка ама аз си викам "Айде Опел е... Позната европейска кола. Ще я познават. Ще се рамонтира евтино и лесно. Ще си я карам и няма да бера големи ядове." Пълен кош! Никога вече. И нов да е ще ида да си взема Хюндай. Или Голф 2-ка . Поне да зная защо нямам кола!
Мнението беше редактирано от ZeroOne: 07 декември 2019 - 00:38
IvailoM снимка IvailoM 07 декември 2019 - 09:19
Много генерално се изказваш..... Даваш определения, защото те е яд, че хвърляш много пари на вятъра! Не виждам да споменаваш дюзи. Мерено ли е налягане на горивната уредба? Компресия, вакуум? В какви обороти се "спъва"? Свещите какви са и на какъв GAP са?
Мнението беше редактирано от IvailoM: 07 декември 2019 - 09:24
Rosen Popov снимка Rosen Popov 07 декември 2019 - 09:46
Аз като чета си точно с класическите симптоми за бобина: трудно палене на студен двигател и забиване в едни и същи обороти или натоварване на двигателя. Колко е здрав Опела ли? Ами както виждаш сменяш все здрави части по него, съжалявам, че не си попаднал на читави майстори. Пробвал ли си диагностиката в Bosch?
Пробвай когато загрее колата да ускориш бързо на 2-ра до 50км, след което включваш 5-та с газ до ламарината докато не мине голямото натоварване т.е. когато колата почне да ускорява можеш спокойно да отпуснеш газта и сподели резултата.
Успех :icon_wink2:
Gena_bs снимка Gena_bs 07 декември 2019 - 15:31
Колега,
Намери читав и проверен диагностик!
Така поред можеш да смениш и цялата кола.
И отстранявай проблемите по реда им на възникване. Оправи паленето на студен двигател и тогава се занимавай с друго.
Ако междувременно не е отстранено, докато си оправил първия.
Колегите вече ти написаха реда за проверка / диагностика:
1. качествено гориво > смени горивен филтър > наличие на говиво и достатъчно налягане > свещи > кабели > бобина.
2. компресия в цилиндрите
3. проверка на моторчето за празен ход и EGR (почистване при нужда), дроселовата клапа.
4. Следващ етап - изпускателна система:
lambda сонда (не знам 1 или две са), състояние на катализатора и останалата част на системата.
Всичко това се прави в оборудван със съответните уреди, манометри, осцилоскопи и т.н. сервиз.
Не само с някаква OBD диагностика. Въпреки, че основните параметри на датчиците излизат.
Така както си започнал оттук - оттам няма да ти се получи.
Успех!
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 07 декември 2019 - 15:32
ZeroOne снимка ZeroOne 09 декември 2019 - 02:45
 Gena_bs, на 07 декември 2019 - 15:31, каза:
Искам да дойдеш да й намериш горивния филтър и стъпковото моторче и EGR-a ... Моля! Наистина МОЛЯ! Да не пишеш повече в тая тема! Който ги намери тези неща в тая кола му я подарявам! Чешем си пръстите...
През изминалите 3 дни смених датчици за температура на вода, импулсен и за положение на разпределителен вал. Промяна НЯМА!. Здрав ОПЕЛ няма. Нека да спомена, че след смяната на съединителя и маховика проблема с превключването си остана. Скоростите взлизат зле. При включване на 1-ва колата подскача преди да влезе. Леко но съвсем осезаемо. 2-ра влизаа зле. На 4-та лоста вибрира.
Този двигател не е с директно впръскване както по-големите 192 и 211 к.с.
Говорете ми колко е здрав Опел. Аз видях и ми стига толкова.
Колкото до диагностиките... Четена е с БОШ, с кош, с делфи или опком с какво ли не и в Стефанов ми вдигат рамене... Това е то. Ще купя и бубина в крайна сметка остава само тя. Оборотите и те играят... Колата си подава сама газ понякога. При изреждане на скоростите оборотите се вдигат при почти всяко натискане на съединителя. "Ама то е нормално."... Не очаквах такава еднодневка да са направили германците. На 177000 к.м. е. Оказаха се реални. До колкото може да се вярва на "Стефанов".
Мнението беше редактирано от ZeroOne: 09 декември 2019 - 13:53
Ne6to Smisleno снимка Ne6to Smisleno 09 декември 2019 - 08:23
Като се форсира сама ти остава да смениш и датчик колянов вал, ако играе оборотомера само, тоя датчик дето дава информация за оборотите. Чудя се защо да няма ЕГР тая кола, ама айде.
Коцето снимка Коцето 09 декември 2019 - 10:56
 ZeroOne, на 09 декември 2019 - 02:45, каза:
Здрав ОПЕЛ няма.
Е тук вече бъркаш генерално. Това че си попаднал на кофти екземпляр или не можеш да намериш читав майстор изобщо не е мерило за здравината на Опел. Имам един познат който се прекланяше пред WV, смени 3 броя и на четвъртия му побеляха косите, 4 хилки изсипа за такива истории като твоята и накрая я продаде за половината пари на части, генералния му извод беше - развалиха ги тея коли ЕЙ. Историята познава много такива случай на закупени автомобили които дават някакъв дефект и след некачествен или неправилен ремонт се вадят генерални изводи за марката като цяло. Опел си е здрав автомобил като всички останали, единствения му недостатък до преди 25 години беше ръждата и толкоз, но набедени спецове още говорят че ръждата на Опел си е повсеместна и задължителна.
Мнението беше редактирано от Коцето: 09 декември 2019 - 12:05
ZeroOne снимка ZeroOne 09 декември 2019 - 13:57
 Ne6to Smisleno, на 09 декември 2019 - 08:23, каза:
Ако говориш за импулсния, който се свързва с бубината- сменил съм го. Колкото до EGR-а ами няма си. Не съм го премахвал или затапвал. Дросела е почистен. Дори имам един резервен в багажника. Пробвал съм и с него, разлика няма.
Къде се намира вакуум помпата на тези коли? В интернет намирам само една кутия, която е под входящия колектор и нищо друго.
Мнението беше редактирано от ZeroOne: 09 декември 2019 - 13:57
dusty rain снимка dusty rain 09 декември 2019 - 14:26
За мен този мотор има симптоми за проблем по вакуум линиите - забиване на муцуна, спорадично форсиране и лошото палене. Ако се вярва на тази връзка то има наличие на вакуумен резервоар като при астра Г и съпътстващите го проблеми, но пък липсва ЕГР. Един тест на връзките с вакуум помпа за пропуски все ще даде някаква ориентация.
Gena_bs снимка Gena_bs 09 декември 2019 - 18:34
@ZeroOne,
"...Да не пишеш повече в тая тема! ... Чешем си пръстите..."
Ей за такива реплики при опит да помогна от доста време избягвам да пиша по форумите!
Колегите вече ти написаха относно изказванията и генералните ти заключения.
Мога само да добавя, че НИКОЙ от форума не ти е виновен, че си блял, когато си купувал колата!
Жив и здрав!
p.s. Благодаря за предложението за подарък, но Corsa D ми е малка като пространство.
Мнението беше редактирано от Gena_bs: 09 декември 2019 - 19:25
freeqwerty снимка freeqwerty 09 декември 2019 - 19:20
 ZeroOne, на 12 ноември 2019 - 00:04, каза:
Всъщност проблемите са 2. При напълно студен двигател колата пали много зле. Пали, но пали на 2-3 цилиндъра. Чуват се препуквания. Чува се сякаш турбото се опитва да върти. В момента, в който чукна педала на газта , двигателя влиза в час и както се казва ни лук ял ни лук мирисал... Проблема е масов в 80% от паленията сутрин.
Абсолютно същият проблем и аз имах с бившата си омега, след като един гаражен майстор ми разбъзика вакуумите. Започна да пали трудно сутрин и запали ли се започваше едно тресене, глъхнене и дори гаснеше, ако не поддържам газта. Тръгвам и забива муцуна при рязко подаване на газ. След 500-600 метра до първият светофар се оправяше.
ivan_pop снимка ivan_pop 09 декември 2019 - 19:50
 Gena_bs, на 09 декември 2019 - 18:34, каза:
Може ли да обясниш, като купуваш кола втора ръка и цял ден да я гледаш, как може да и видиш всичките недостатъци?
