Проблем стоп светлини
viper7730 снимка viper7730 15 май 2019 - 00:42
Здравейте колеги,от скоро имам Опел Зафира Б 1.9DTH и все още не съм я опознал.Имам доста странен проблем.След активиране на дневни светлини започна да ми изписва на борда че имам проблем със задните светлини по точно със стоп светлините.Дори и да включа осветлението чрез ключа за светлините габаритите не светват единствено като натисна спирачките крушките започват да могат около 7-8 пъти и пак изгасват.Изписва ми грешки В3445-00 Rear Left Brake Light Circuit Malfunction и В3878-00 Rear Right Brake Light Circuit Malfunction.Дано някой който е имал подобно преживяване ???? да даде съвет ако се е справил,но също така търся и мнения и препоръки какъв може да е проблема.
JorkataG снимка JorkataG 15 май 2019 - 10:04
Я първо деактивирай дневните и после кажи кво става.
viper7730 снимка viper7730 15 май 2019 - 12:08
Направих я тази процедура никакъв ефект.
JorkataG снимка JorkataG 15 май 2019 - 12:20
Отварян ли е стопа да се види идва ли ток до там, пускане принудително на напрежение на самите пинове, за да се провери за прекъснати кабел, пътечка или бушон?
viper7730 снимка viper7730 15 май 2019 - 15:03
Стопа е отварян, странното е че ходи ток до крушките те светят като натисна спирачките по-точно премигват 7-8 пъти и след това гаснат.Също така от време на време светват габаритите и стоповете и после пак се губи тока и за почва да изписва на борда.Относно проверката на самата система няма мултицет за да замеря.
Мнението беше редактирано от viper7730: 15 май 2019 - 15:04
nogopechen снимка nogopechen 17 май 2019 - 06:35
Не е сложно: слагат се две чисто нови и маркови крушки. Защото модула "мери" тока през жичката и когато тя се е износила той е различен от зададения.
