Таблото с приборите не работи Астра H
teodortodorov88 снимка teodortodorov88 22 януари 2016 - 14:08
Здравейте, колеги. Колата е Астра H, таблото ми е мъртво. Нито светва, приборите също не работят. Колата си пали нормално и си работи. Късите се включват при палене но не мога и да ги изгася. Някакви идеи? Дали е от таблото или електроника?
Грешките при диагностика са:
B3925 - Wrong Environment Identifier Received IPC (Instrument)
(00) - Present
U2116 - CAN-Bus No Communication with IPC (Instrument)
(00) - Present
http://prikachi.com/...16/8588916K.jpg
crazywiz7 снимка crazywiz7 23 януари 2016 - 18:01
Първата грешка се оправя, чрез ресет на IPC, чрез оп-ком за което ти е нужен секюрити кода на колата. След ресет таблото се обучава отново към колата и започва да дава верни данни. А за втората там вече е нещо по- сериозно. Липса на връзка по Can, някой друг ще трябва да се включи, не знам от какво е причинено.
Ама що не пробваш с едно сваляне на акумулатора първо да видиш какво ще стане. ;)
Мнението беше редактирано от crazywiz7: 23 януари 2016 - 18:02
teodortodorov88 снимка teodortodorov88 23 януари 2016 - 20:37
 crazywiz7, на 23 януари 2016 - 18:01, каза:
Пробвах колега. Предпазители гледах. Интересното е че се оказа при натискане на зануляването на километража светва за момент малкото дисплейче и пак угасва. Освен всичко и панела който е за аварийни и за заключване на вратата не работи.
crazywiz7 снимка crazywiz7 23 януари 2016 - 20:45
Проблема е или в самото табло или във връзката му през can с компютъра на колата. Пробвай да разглобиш, да изключиш буксата на таблото и пак да я вържеш, пробвай първо най- простичките неща, разкачане замерване, преди да преминеш към смяна на таблото или нещо друго. В мегапартс онзи ден видях се продават 2-3 табла направо със секюрити кодове за по 60-70 лв., така че ако се окаже че е за смяна, можеш да погледнеш там.
Мнението беше редактирано от crazywiz7: 24 януари 2016 - 01:16
ivo1440 снимка ivo1440 23 април 2019 - 11:31
Здравейте имам същия проблем Астра Н 1.3 дизелов двигател
Таблото угасна а светят късите светлини. След 10мин шофиране спрях за 10мин. След това таблото сработи като светеше само лампата на еърбега. След това повече таблото не светва.
Сваляли съм клемите на акумулатора свалих и таблото почиствах буксата без ефект
Мнението беше редактирано от ivo1440: 23 април 2019 - 15:29
JorkataG снимка JorkataG 23 април 2019 - 11:37
ОПКОМ колега да се видят грешките. Това комби ли е?
Мнението беше редактирано от JorkataG: 23 април 2019 - 11:38
ivo1440 снимка ivo1440 23 април 2019 - 11:55
Да комби е
JorkataG снимка JorkataG 23 април 2019 - 12:17
Виж с опком кви грешки ще ти покаже.
ivo1440 снимка ivo1440 23 април 2019 - 15:37
Нямам ОПКОМ ако някой предлага или от къде и какъв модел да взема
IvailoM снимка IvailoM 23 април 2019 - 15:44
Вариант 1 - отиваш в сервиз
Вариант 2 - купуваш ОПКОМ, но ако това не е твоята материя мини на вариант 1
Има доста изписано във форума как, откъде и защо да се купи Оп ком, просто потърси и чети.
ivan_pop снимка ivan_pop 23 април 2019 - 18:52
Колегата ако има желание,мога да му бодна ОПКОМ-а на колата!
помагащ снимка помагащ 23 април 2019 - 19:24
спрете с простотиите каккйв ОПКОМ какви 5лв защо да го купува и да види код за лирса на комунекация с IPC и какво да не би да го опрви с тъпия ОПКОМ .
Колега не се занимавай с глупости търси си друго табло няма да си първия .Успех .А има и такава тема потърси я с търсачката
Мнението беше редактирано от помагащ: 23 април 2019 - 19:25
