Къде има автомобилен канал или рампа?
froluti 04 ноември 2009 - 19:05
Аз се сещам за една рампа до стадион Славия в квартал Славия.
Брой изтегляния: 4
Някой знае ли дали още си седи рампата? Аз съм от района и тия дни ще проверя какъв е статуса и пак ще пиша...
Брой изтегляния: 4
batkowoto 23 февруари 2010 - 15:59
в люлин 7 пресечката срещу киров и бош има една рампа, става за бегачки, не е стръмна
javor_bg 27 февруари 2010 - 16:42
На обръщалото на 306 в Младост 2 има канал. Не е рампа, а канал. Мръсен е обаче. Там въртят и маршрутки между другото.
Другия вариант е в Овча Купел до Нов Български Университет има 1 пак така мръсен канал. Той се намира като се влиза от ул. Монтевидео към една поликлиника преди Нов Български като пак от неговата страна е тя. От Монтевидео като се завие наляво към поликлиниката и веднага като се завие вляво е канала.
javor_bg 27 февруари 2010 - 16:57
Ивчо 27 февруари 2010 - 17:19
Покрай Плиска само съм чувал за рампа при БАН срещу завод електроникоа,който е.Иначе има канал в Гео Милев доста е тясен и мръсен,но цяло лято каквото имах да правя все там и никой не ми е направил забележка.Намира се както казах в Гео Милев.От зала универсяда тръгваш посока 1-во районно и завиваш по Светлоструи(първата пряка в ляво след сфетофара) караш докато не минеш Т-образното кръстовище с ул"Генерал Хосе Де Сан Мартин"(3-тото кръстовище) и веднага в ляво покрай блока се стига до паркинка където се намира канала-покрит е с дървени палета и гуми.
Мнението беше редактирано от Ивчо: 27 февруари 2010 - 17:20
javor_bg 12 юни 2010 - 23:15
NOVOBRANEC 27 януари 2012 - 13:53
v_ankata, на 04 ноември 2009 - 18:16, каза:
Тази която съм я посочил по-нагоре се намира на адрес: Ул. "Маслиново Клонче" номер 2, улицата е продължението на ул."Христо Силянов" в надежда, след като пресече влаковата линия. Дано съм бил полезен
Колега днес пак загледах рампите, би ли казал, къде точно се намира тази рампа
CuMo 27 януари 2012 - 14:03
NOVOBRANEC, човека когото си цитирал е написал мнението преди почти три години, съмнявам се да ти отговори...
javor_bg 29 януари 2012 - 11:13
Също аз преди време видях още една рампа като се излезе от София след Долни Богров по Витинския път от лявата страна ако някой го интересува.
Hirsch 31 август 2012 - 10:35
Рампата в Боров става, а тази в кв. Сердика на снимката май е много трудно да се ползва. Колкото пъти ида поне един автомобил е спрял точно пред мястото за качване. Мястото е паркинг пред блок и явно никой не му пука, че може да има желаещи да ползват естакадата.
javor_bg 27 септември 2012 - 14:49
ibex 04 март 2013 - 09:49
javor_bg, на 27 февруари 2010 - 16:42, каза:
За жалост този канал вече го няма! Някой го засипа с отпадъци от ремонт на апартамента си и сега всички са доволни, че има още едно паркомясто.
proleten 18 март 2013 - 08:47
На около 200 метра от метростанцията в Младост 3 има естакада, но прехода при хоризонтализирането на автомобила е стръмен и моята закача. Става според мен за ванове и джипове, както и по високи коли.
Tonito 19 март 2013 - 08:46
Здравейте,а този в края на Горни Богров на влизане в София от към магистралата не е ли действащ?
Tsuri 19 март 2013 - 10:22
Tonito, на 19 март 2013 - 08:46, каза:
Не колега засипан е със боклуци.
Брой изтегляния: 2
А този май е на някой автосервиз?
Брой изтегляния: 2
Аз да попитам няма ли фирма във София която да отдава под наем подемници или канали?
Примерно 5лв за 1-час или нещо подобно.
Мнението беше редактирано от dvasilev: 17 май 2017 - 23:50
NOVOBRANEC 19 март 2013 - 10:50
Tonito 19 март 2013 - 12:26
Tsuri, на 19 март 2013 - 10:22, каза:
Точно този откритият имах в предвид и аз,но явно е прекалено хубаво за да е истина...
