Опел Клуб България: Сваляне на лайсната за вентилация на предно стъкло - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
Сваляне на лайсната за вентилация на предно стъкло Vectra B
#1 Потребителят не е активен   barezz
  • Отговорен водач на МПС
  • Автомобил:Vectra C Z22SE; Vectra B Y16XE;
  • Населено място:София
  • Регистриран: 29.08.2006
Публикувано: 02 март 2012 - 09:21
Колеги, потърсих, но не намерих инфо относно това как се сваля само декоративната лайсна, отгоре на таблото, където е изхода на въздуховода за предния прозорец на вектра б. Моля, ако някой е свалял тази лайсна, да каже как става - само на щипки ли е и се дърпа, или трябва да се разглобява цялото табло? Моята скърца малко от време на време и ме дразни. Искам да я сваля и да сложа някакво уплътнение или да я залепя ... Ако имате идеи, ще се радвам да споделите.
Благодаря предварително.
#2 Потребителят не е активен   CH_M
  • дърт пенсионер
  • Автомобил:Zastava Yugo 45 , Hyundai Terracan 2,9 CRDi
  • Населено място:Велико Търново
  • Регистриран: 04.02.2009
Публикувано: 02 март 2012 - 13:10
И при мене скърца , но не се наемам да я дърпам , имам усещането че е занитена по някакъв начин към таблото и напъне ли се ще се строши нещо .Може би ако при някой има свалено табло , да снима отвътре как е захващането и тогава може да се прецени може ли да се прави нещо при несвалено табло.
Ще следя темата с интерес ,дано някой пусне снимка как е отвътре ....
#3 Потребителят не е активен   ico68
  • Кара с 50км/ч
  • Автомобил:VectraB X20XEV
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 26.07.2007
Публикувано: 02 март 2012 - 22:11
Само със дърпане излиза нагоре.Но наистина много трудно.Моята съм я свалял преди 3г. и не се сещам за някакви подробности.
#4 Потребителят не е активен   bili4652
  • сам ремонтира каквото може
  • Автомобил:307sw
  • Населено място:Добрич
  • Регистриран: 18.02.2009
Публикувано: 02 март 2012 - 23:06
С един малък нож или права отверка лекичко надигате за да се освободят щипките и след това с леки усилия и излиза. Аз свалих мойта лайсна преди 4-5 месеца за да натегна болтовете на таблото понеже бяха леко хлабави.
П.П.Сложете парцалче на ножа или отверката за да не надерете таблото.
#5 Потребителят не е активен   Vectra Rulzz
  • Ветеран...
  • Автомобил:VectraB, X18XE Hatchback
  • Населено място:Дупница
  • Регистриран: 30.03.2009
Публикувано: 03 март 2012 - 00:48
И аз ще следя темата и при мен го има това скърцане.
колега при теб с натягане на болтовете оправи ли се скърцането?
#6 Потребителят не е активен   bili4652
  • Автомобил:307sw
Публикувано: 03 март 2012 - 12:01
Скърцането изчезна, но забелязах в горещите дни когато слънцето напече много таблото, тази лайсна явно се усуква от жегата и само тя поскърцва някой път.
#7 Потребителят не е активен   CH_M
  • дърт пенсионер
Публикувано: 03 март 2012 - 12:31
Аз смятам да опитам със някакъв спрей , на силиконова основа .В самите фуги да се напръска ,без да я напъвам и свалям .Предполагам от това че са два различни материала - табло и лайсна и от температурното разширение и свиване при топло и студено и при движение затова поскърцва .Надявам се от спрея , там където контактуват двата детайла вече ще трие на "мазно" както се казва и няма да го има досадното скърцане .
Остава да намеря подходящия спрей и да пробвам .
#8 Потребителят не е активен   barezz
Публикувано: 19 ноември 2012 - 11:15
Намерих малко инфо по темата за лайсната и скърцането на таблото при колегите от другия опел форум: http://www.opelclub-...p?showtopic=330
Накратко цитат: "Имах го и аз този проблем със скърцането. Свалих пластмасата, която се намира до стъклото от вътрешната страна, тя се държи на няколко щипки. Там има 3 винта, явно на който се държи таблото и единия се беше развил леко. Стегнах ги всичките и подлудяващото скърцане изчезна. Може и при вас това да е проблема."
"Вчера отворих въпросната лайна и излязоха 3 болта 10 френски ключ затегнах го супер здраво и скърцането изчезна мигновенно как стана нямам идея но вече е перфект "
Мисля тези дни да пробвам, че сега като застудя това поскърцване се засили.
#9 Потребителят не е активен   Vectra Rulzz
  • Ветеран...
Публикувано: 19 ноември 2012 - 17:17
Колеги, то скърцането се оправя със стягане на болтовете, но само лятото. сега зимата полза няма, защото като се нагрее пластмасата от парното се надига и разскърцва,но все пак пробвайте, ако са разхлабени болтовете ще усетите някаква разлика.
Мнението беше редактирано от Vectra Rulzz: 19 ноември 2012 - 17:18
#10 Потребителят не е активен   Nerven_Hamster
  • Diagnostic Master
  • Автомобил:Calibra&Frontera C20NE Vectra C 1.9CDTI
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 03.10.2008
Публикувано: 14 декември 2013 - 18:21
Да поразтупаме прахта от тая тема !
Колеги мисля да свалям лайсната, някои имал ли е успех с намирането на нова в магазин?
Calibra C20NE
Chevrolet S10
Frontera Sport
Vectra C Z19DT++
Страница 1 от 1
Бърз отговор
