изключване на цилиндри P0300 P0301 P0320
DUREX 04 декември 2018 - 21:03
Колеми много моля за помощ бензинова зафира 1.6 изключва цилиндрите само на празен ход изписва грешка P0300 P0301 P0302 Както и P1382 НО ТОЗИ НЕЗНАМ ЗА КАКВО Е !
автомобила е минал вече над 2000 км с този проблем когато забие го ресетвам изключвам от контакт изчаквам малко и веднага тръгвам без да оставям пак да пропаднат оборотите тоест да е в празен хо ди няма никакви проблеми набира както трябва не пуши нито харчи масло отлични инжектори но в празния ход се скапва и изключва цилиндри !!!
До тук сменени
Бобина
Свещи
Проверена компресия отлична и еднаква на 4 те цилиндъра
Проверен ангренаж на белези
До тук сменени
Бобина
Свещи
vekarata 05 декември 2018 - 00:45
Колега виж тук. P0300 Множество пропуски в запалването. P0301 P0302 показват нарушено запалване в първи и втори цилиндър. P1382 показва неизправност в датчик колянов вал. http://p1382.enginet...com/opel-zafira
Мнението беше редактирано от vekarata: 05 декември 2018 - 00:52
tihii 05 декември 2018 - 10:27
Остава да е от компютъра (ECU).
Особено ако го прави само на загрял двигател.
Мнението беше редактирано от tihii: 05 декември 2018 - 10:38
DUREX 11 декември 2018 - 22:41
колеги оказа се гарнитура между 1 ви и 2 ри цилиндър ?? Много странно колата никога не е загрявала нито пък е надувала или губела течност според вас от какво е причината главата беше там крива с малко над 2 десети
Мнението беше редактирано от DUREX: 11 декември 2018 - 22:43
kaspar70 03 януари 2019 - 18:10
Колега имам го почти същият проблем но с Опел Корса и от април миналата година никой не може да ми каже от какво е!Записва ми същите грешки без тази за датчика на коляновия вал.
Бихте ли ми дали по точно описание на проблема ви или поне тел.номер за да се чуем ако е удобно,ще ви бъда много благодарен:
Кога точно гаси цилиндрите?
Сутрин при първо палене за деня при студен мотор ли?
Примигва ли ви лампа от таблото за грешка?
При загрял мотор на какви обороти ви гаси цилиндрите?
svetlio_033 25 октомври 2019 - 21:17
Колега реши ли проблема че и аз влязох в него със същите симптоми но решение няма. При теб как са нещата?
