Проблем с Astra H 1.7cdti 110кс
esil2 15 октомври 2022 - 04:43
Понеже майстора ми е нещо като приятел при вземането на решения се ръководя от него и от изказаните мнения на колегите тук във форума.Много пъти даже съм му казвал какво конкретно сте ме посъветвали и го е вземал под внимание. Сега ми трябваше спешно колата нямах време да се занимавам с махане на дпф и егр но следващия път ако се прецака ще ги махам. Не знам колко ще кара но както казах за сега върви само дето свети чека, пък може и да угасне де да знам.
Мнението беше редактирано от esil2: 15 октомври 2022 - 04:54
Д-и-м-о-в 15 октомври 2022 - 05:47
На място , на което имат един тъп кабел, софтуера се смъква за около минута-две, след което се прекарва през една две програми за още минута-две, след което се записва обратно за още минута-две и готово - нямаш DPF и EGR. Станаха общо 10-ина минути с мотаенето. С кое толкова не ти се е занимавало, не знам. Пак щяха да ти вземат там някъде - 300 лева, въпреки, че кабелът ми струваше точно 75 лева и останалото е "аванта от добри хора". Говорим това е вариант за твоята кола, който даже сам можеше да си го направиш. Но това е само за твоя информация. Вече си потънал с 300 лева и те чака същото.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 15 октомври 2022 - 05:53
esil2 15 октомври 2022 - 08:21
А самия дпф не трябва ли да се демонтира от долу. При егр-а не се ли поставя някаква подложка.
esil2 15 октомври 2022 - 20:12
Да попитам възможно ли е компютъра да е напаснал стойностите на въздух, гориво тоест дебитомер, регулатор за налягане и тем подобни към стария ми егр който беше зацапан и с повредена електрическа част и от там да се получават грешки. Тоест дали тези неща не трябва да се нулират като се постави новия егр за да заработи нормално и да не го бъркат старите стойности.
dusty rain 15 октомври 2022 - 20:57
esil2, на 15 октомври 2022 - 20:12, каза:
Не, няма такива адаптации, просто новият ЕГР е китайски боклук.
esil2 18 октомври 2022 - 08:19
Ще помоля някой който е правил качествено и безпроблемно отстраняване на егр и дпф специално на този двигател колата от подписа ми нека сподели линк или телефон за района на София.
Д-и-м-о-в 19 октомври 2022 - 07:38
Колегите да казват...
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 19 октомври 2022 - 07:41
esil2 24 октомври 2022 - 13:43
jorkata 25 октомври 2022 - 06:11
Има колеги, които са правили такава манипулация, но трябва да потърсиш във форума. Става въпрос за двигатели със "Z" серията и 200- 300 лв за ремап и отстраняване на ДПФ и ЕГР.
Д-и-м-о-в 25 октомври 2022 - 09:29
Да, няма проблем за махането. Който знае какво да прави, го прави.
Има и вариант да си купиш нещо, с което да прочетеш софтуера, например MPPS 18 (към 80 лева мисля е). Добре чете както БОШ-а, така и Денсо-то на тези мотори. Твоят вариант трябва да е Денсо.
Та след като имаш софтуера, има добри хора из форумите(не нашите, разбира се), които могат да ти забранят ДПФ-а. Случвало се е на не един човек.
Ако избереш този вариант, мога да съдействам за това и да видим дали някой ще го направи.
Казвам го като още един вариант, не друго. Ти като искаш, можеш да отидеш където ти препоръчат колегите.
esil2 26 октомври 2022 - 10:21
jorkata, на 25 октомври 2022 - 06:11, каза:
Не можах да намеря такива колеги които са правили въпросната манипулация точно на този мотор
k opel e 27 октомври 2022 - 10:32
Отивай в DPFBulgaria.com да ти махнат механично ДПФ и механично и софтуерно ДПФ и ЕГР. Софта им е доказан от 2007 година.И от NASA да сложиш ЕГР и ДПФ, повече от трета еко категория няма да получиш.
esil2 23 декември 2023 - 19:08
Колеги да ви питам как сменяте горивния филтър на Astra H Z17DTJ, в смисъл да не се налага да въртя на стартер като луд.
Д-и-м-о-в 24 декември 2023 - 09:23
Както се сменя по принцип.
Тази астра трябва да има помпа в резервоара. Но, ако искаш, за всеки случай, можеш да си напълниш филтъра. Това дава "shortcut" към по-бързо палене.
dusty rain 24 декември 2023 - 10:13
Няма помпа в резервоара а пълненето на филтъра с нафта е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО!!!
tisho.74 24 декември 2023 - 11:14
esil2, на 23 декември 2023 - 19:08, каза:
Пълнене до ръба с нафта така, че като го затваряш да прелее. Работиш внимателно и сменяш двете уплътнения с новия филтър. После въртиш по макс 10 секунди и почиваш 30 секунди. И после пак. Помпа в резервоара НЯМА.
esil2 24 декември 2023 - 12:36
Ясно разбрах, прецеждам си нафта през марля да няма боклуци и пълня кутията на филтъра до горе.Благодаря на всички за мненията и весели празници.
Мнението беше редактирано от esil2: 24 декември 2023 - 12:37
tisho.74 24 декември 2023 - 13:14
И газ за горене да налееш пак ще стане. Може да е мешана с масло и пак става. И хидравлично масло става, и трансформаторно става. И олио с нафта или газ за горене пак става. Абе каквото имаш.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 24 декември 2023 - 13:18
