Опел Клуб България: Astra H 1.6 бензин, гасне в движение студена - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
  • Автомобил:Astra GTC Z16XEP
  • Регистриран: 04.04.2008
Публикувано: 20 ноември 2020 - 14:18
Astra H 1.6 бензин, гасне в движение когато е студена, когато загрее няма никакви проблеми. Дросела е почистен, ЕГР е изолиран, на диагностика няма грешки. Някакви предположения какъв може да е проблема ?
Мнението беше редактирано от vladkosk: Вчера, 21:09
#2 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
  • Регистриран: 26.09.2014
Публикувано: 20 ноември 2020 - 15:19
Да не е започнало след изолирането на ЕГР-а?
Ако не , възможно е да е сензор, я колянов вал, я разпределителен, като повече клоня към втория.
Имаше колеги, които твърдяха че и от бобината може да се получават такива неща, да се шашка компютър и т.н.
Пробвай ако има наблизо морги да говориш с хората поне за бобина да тестваш. Или някой приятел със същия двигател може би?
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 20 ноември 2020 - 15:24
#3 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
Публикувано: 20 ноември 2020 - 15:29
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 20 ноември 2020 - 15:19, каза:
Преди да изолирам ЕГР колата нямаше мощност...след изолиране колата тръгна...но проблема с оборотите на празен ход си остана...ако е някой от сензорите колянов или разпределителн вал, няма ли да го запише като грешка....а бобината ако прави проблем защо като загрее над 50 градуса няма проблем...свещите са нови. ВЪзможно ли е проблема да е в сензора на коляновия вал , нали той отговаря за оборотите да е зацапан и като загрее маслото да се оправя...
Мнението беше редактирано от vladkosk: 20 ноември 2020 - 15:32
#4 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 20 ноември 2020 - 15:42
Не разбирам едно нещо- след като вече една камара народ имат евтини диагностики, най-вече опкоми, що не я закачите и да видите какво става? Защо трябва да работите на база на предположения?
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 ноември 2020 - 15:43
#5 Потребителят не е активен   Д-и-м-о-в
  • Ветеран...
Публикувано: 20 ноември 2020 - 15:56
Кой вариант е това на 1.6 - 105 или 116 коня ?
#6 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
Публикувано: 20 ноември 2020 - 17:46
Виж мнениеtisho.74, на 20 ноември 2020 - 15:42, каза:
Написал съм...на диагностика не дава никакви грешки.
Виж мнениеД-и-м-о-в, на 20 ноември 2020 - 15:56, каза:
1.6 - 105 к.с. е.
Да доуточня малко за проблема...значи първо палене сутрин...паля и ако не тръгна а стоя на място колата си работи и не гасне...тръгна ли обаче веднага...при спиране или при натискане на съединителя за смяна на скорост и оборотите падат рязко и гасне.
Мнението беше редактирано от vladkosk: 20 ноември 2020 - 17:40
#7 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 20 ноември 2020 - 18:29
Виж мнениеvladkosk, на 20 ноември 2020 - 17:46, каза:
Да съм писал да търсите грешки? В 90% от случаите, с които лично съм се занимавал, не е имало никакви грешки, но проблеми колкото искаш. Гледайте на живо какви стойности вижда компютъра точно в момента преди да изгасне! И търсете нелогични показания също.
Мнението беше редактирано от tisho.74: 20 ноември 2020 - 18:29
#8 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
Публикувано: 21 ноември 2020 - 00:20
Виж мнениеtisho.74, на 20 ноември 2020 - 18:29, каза:
Ако кача клип с данни на живо от OP-COM, би ли могъл да ги разчетеш правилно, че тук не намирам читав майстор.
#9 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 21 ноември 2020 - 07:52
Доста клипове ще се получат, но давай. А и така ще има още колеги, които ще гледат.
#10 Потребителят не е активен   Eccotec80
  • Прясно излюпен...
  • Група: Нови Потребители
  • Автомобил:Opel Insignia 1.8 VVT
  • Регистриран: 19.11.2020
Публикувано: 21 ноември 2020 - 12:20
А когато беше топло правеше ли ти този проблем или сега като стана по студено сутрин.
#11 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
Публикувано: 21 ноември 2020 - 19:01
Виж мнениеEccotec80, на 21 ноември 2020 - 12:20, каза:
Сега я купих и не знам когато е топло времето дали е имало същия проблем. Странното е че когато я запаля(първо палене студена) ако стоя на място и чакам да загрее оборотите не падат...но тръгна ли веднага когато е студена и след 200 - 300 метра ако спра или намаля и натисна съединителя гасне или оборотите падат и се качват непрекъснато...загрее ли над 50-60 градуса...проблема изчезва. Проблема е само в движение. Утре ще кача клип с живи данни от оп-ком...да видим някой дали ще има на идея какво може да е.
Мнението беше редактирано от vladkosk: 21 ноември 2020 - 19:04
#12 Потребителят не е активен   tisho.74
Публикувано: 21 ноември 2020 - 19:08
Това принципно ми звучи доста познато. Някой със същия мотор наскоро май имаше същия проблем. Докато я закачите поразгледай по форума, ползвай и търсачката.
#13 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
Публикувано: 21 ноември 2020 - 19:52
Виж мнениеtisho.74, на 21 ноември 2020 - 19:08, каза:
Прочетох всички теми свързани с такъв проблем...но решение не видях някой да е писал.Имаше различни мнения, реглаж на клапани...бобина...температурен датчик...но така само да сменявам работещи неща...не ми се занимава.
Мнението беше редактирано от vladkosk: 21 ноември 2020 - 19:53
#14 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
Публикувано: 23 ноември 2020 - 20:46
Малко доуточнение на проблема....днес сутринта паля...тръгвам и след 500 метра намалям да завия и колата гасне...пробвам да запаля и не иска...върти и не ще...пробвам втори път ...пали след около 10 секунди въртене...тръгвам...минавам десет метра и пак гасне....пак пали след известно въртене. Нещо на някой да му идва на идея какво и е тази кола...грешка не записва...Възможно ли е да е от датчик колянов вал или разпределителен вал и да не записва грешка.
Мнението беше редактирано от vladkosk: 23 ноември 2020 - 20:47
#15 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
  • Автомобил:Astra H OPC Z20LEH
  • Регистриран: 13.09.2008
Публикувано: 23 ноември 2020 - 20:59
Айде хвани някой диагностик, стига спами с един и същ въпрос, че се нервя! Кат имаш такъв проблем не става с гатанки, а с гледане, казаха ти го преди мен! Гледане и мислене, не приказки....
#16 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
Публикувано: 23 ноември 2020 - 21:11
Виж мнениеIvailoM, на 23 ноември 2020 - 20:59, каза:
Трий темата тогава...мислех че форума е за това...ама щом се нервиш...трий и готово...всички ще са доволни.
#17 Потребителят не е активен   IvailoM
  • Форумен Шаман
Публикувано: 23 ноември 2020 - 21:22
Човека ти каза по-горе. Направи видео на живи данни. Така се помага, а не с хвърляне на боб и леща. Напълни се форума с празни теми и повтарящи се. Трябва да сме си полезни, да, но как да стане едностранно???
Мнението беше редактирано от IvailoM: 23 ноември 2020 - 21:23
#18 Потребителят не е активен   vladkosk
  • Пешеходец
Публикувано: Вчера, 20:22
Ето клип с данни на живо. около средата на клипа гасне в движение, опитвам се да запаля не пали от първия път , пали от втория...тръгвам пак гасне...пак пали от втория път....на място не гасне, само в движение.
https://youtu.be/OiXxq7nrgEM
Страница 1 от 1
