Опел Клуб България: Блок бобина как се измерва. - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Redux
  • Ходи на курсове...
  • Автомобил:Astra F x16xel
  • Регистриран: 04.06.2020
Публикувано: 21 ноември 2020 - 01:40
Здравейте как се тества бобината на астра ф през аутодата гледам и копирам ама нищо не става никакво съпротивление не ми показва мултицета мотора е х16хе. Значи единственият вариянт по които излязоха някъкви стоиности са като вържа директно една от двете бобини с мултицета този начин на тестване ми показа на 20к. 5.98 ома на едната бобина а на другата между 6.1 добре до тук но защо немога да измеря съпротивлението през крачетата както е показано в аутодатата. За астра ф 1.6 16.
Мнението беше редактирано от Redux: 21 ноември 2020 - 16:52
#2 Потребителят не е активен   Коцето
  • адвокат
  • Автомобил:Honda Accord 2.4 АТ
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 21 ноември 2020 - 09:05
Това измерване (не е тест) за което питаш е такова което ще ти покаже дали имаш прекъсната намотка, то върши работа но до някъде, или казано по друг начин това е повреда която се случва рядко. По вероятната повреда е пробив между намотките във вторичната намотка което няма как да установиш с мултицет, всъщност вече си установил че първичните намотки нямат прекъсване, вторичната на какъв обхват на мултицета я търсиш? пробвай на 200к или 2м.
#3 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Prototype
  • Автомобил:Гоуф единичка
  • Пол: Not Telling
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 21 ноември 2020 - 11:19
В тази бобина има вграден комутатор.Нищо не може да измериш там!
беръ жилязу
#4 Потребителят не е активен   Redux
Публикувано: 21 ноември 2020 - 16:49
Виж мнениеivan_pop, на 21 ноември 2020 - 11:19, каза:
Здравей колега сигурен ли си защото аз до колкото разбрах е че комутаторът е в ЕКУ.
Мнението беше редактирано от Redux: 21 ноември 2020 - 16:51
Страница 1 от 1
