Неработещ говорител на задна лява врата на Opel Zafira B
Стоян Бонев 17 февруари 2020 - 14:30
Здравейте колеги!
Някой дали може да ми помогне и да ми каже какъв е цветът на кабела/кабелите от снопа на буксата на врата, който/които захранва/т заден ляв говорител на вратата на Opel Zafira B 2008 г.? Имаше прекъсване на кабели преди време в маншона на вратата, които успешно запоих, защото имах проблем със заключването на вратата и ел. стъклата. Но въпреки всичко заден десен говорител не ми работи (най-вероятно има прекъсване на друго място или говороитела е заминал). Моля за съвет, как да се справя с проблема и какви действия да предприема. Благодаря!
k opel e 17 февруари 2020 - 16:09
Междинен куплунг и кабели. Куплунга е от стария модел като на Зафира А и ако е сваляна врата и не са вкарани кабелите както трябва ги реже ламарината. И дали централното или ел. стъклото или говорителя, всичко пати от това. Има една синя контра на куплунга. Малко зор се откопчава. Обикновено проблема е във вътрешния куплунг от към колонката.
Стоян Бонев 17 февруари 2020 - 17:24
k opel e, на 17 февруари 2020 - 16:09, каза:
А за вътрешния куплунг трябва да махна кората и да видя дали контактува хубаво ли?. Защото кабелите на маншона са запоени и удължени и там нямам проблем.
Dimov 17 февруари 2020 - 17:40
Казваш че си ги запоявал - скоро ли го прави и как ги запои? Къде се пада спойката - да не е пак в маншона? Ако да - да знаеш че супер бързо дава фира. Най-добрия вариант е ремонтен комплект от ebay, от личен опит ти казвам.
Плозвам ето това:
Моята връзка
така връзката се пада под кората в купето, даже си я правиш директно, без запояване.
Плозвам ето това:
Моята връзка
Стоян Бонев 17 февруари 2020 - 21:58
Dimov, на 17 февруари 2020 - 17:40, каза:
Плозвам ето това:
Моята връзка
Плозвам ето това:
Моята връзка
Удължих го с други кабели и го запоих, така че спойката да не е на свивката на вратата а в канала след маншона. Когато взех колата, не се заключваше вратата. Като махнах маншона всички кабели бяха скъсани. И след като ги запоих всичко си работи с изключение на говоритела. Така си и остана. И затова писах тук, за да разбера къде може да е потенциалния проблем.
nikal 18 февруари 2020 - 20:38
Преди време имах Зафира Б и презапоих и удължих кабелите на задните врати, но го направих със силиконови кабели за печки.Те са по-меки,не се спичат и не се чупят като оригиналните.
