датчик накладки
HellRell 11 юни 2010 - 11:16
здр
преди 2-3 месеца ми светна лампичката за изхабени накладки
днес си смених накладките
прегледах датчиците - ок
НО лампата продължава да свети
имате ли идеи защо така ?
Проблема решен, причина - скъсано кабелче. Решениетопо-надолу
Мнението беше редактирано от HellRell: 13 юни 2010 - 17:38
ValentinoV 11 юни 2010 - 11:56
вероятно си купил някакви ментета , един приятел си смени накладките на пежо 607 с някакви български и на бордовия комп постоянно пишеше че накладките са износени и че спирачната система е дефектна , и човека си кара така и до днес ..
HellRell 11 юни 2010 - 12:19
еми уж накладките са средна работа, нито най-евтините, нито най-скъпите
някви италиански уж, непомня марката - 35 лв двете предни
но едва ли проблема е в тях
във форума на BMW чета, че при тях е доста срещано явление лампата да не угасва
и мненията вървят в 3 насоки :
- трябват определен брой старта
- трябват определен брой км.
- рестарт на компа
Незнам при опел дали е така.
В сервиза казаха, че датчика като се включи не изгаря като принякой марки, а е за многократна употреба.
Мнението беше редактирано от HellRell: 11 юни 2010 - 12:19
- рестарт на компа
HellRell 11 юни 2010 - 13:40
Пробвах следните неща, но без ефект
- откачих тока за 5 мин
- откачих ляв датчик от буксата
- откачих десен датчик от буксата
датчик http://drive.bg/popu...e=1&pID=1579837
т.е.ако правилно схващам принципа на датчика - да се докоснат двата полюса , за да сигнализира на таблото
-> при откачен датчик не би трябвало да свети, следователно проблема най-вероятно не е в датчиците, тъй като при мен си свети дори и при откачен датчик
Надявам се схемата и тук да е като при ел. стъклата, да имат нужда от "инкубационен" период през който да се обучат. Примерно определен брой старта или км.
Някакви предложения , идей , споделете опит
П.п. Марката на накладките е Trusting, уж Маде Ин Итали
Мнението беше редактирано от HellRell: 11 юни 2010 - 17:03
Hevy 11 юни 2010 - 14:37
Какъв датчик е това бе колега, една жица дето като я среже спирачния диск се прекъсва веригата и светва лампата...така че за да ти свети нямаш контакт при тия новите. Дай на късо в буксата откъм колата, залей я със силикон, а тая жица откъм накладките я откъсни и хвърли да не се мятка там....
HellRell 11 юни 2010 - 17:05
е пак е нещо, предпочитам ако мога да си го оправя
Мнението беше редактирано от HellRell: 11 юни 2010 - 17:06
kosama 11 юни 2010 - 18:20
Колега и при мен стана така. Светна ми лампата, смених накладките, обаче датчиците бяха изтъркани и пак си свети. Аз направо ги откачих от буксите и те така си карам. Купи си нови и би трябвало да се оправи, май не са скъпи.
HellRell 11 юни 2010 - 19:39
След малък тест ->
Причината открита, проблема решен!
Причина - Слъсан кабел на десен датчик.
Решение:
- Свалих двата датчика и ги окъсих с кламер. Контакт -> датчика изгасва
- Закачих левия датчик - > Контакт - > датчика изгасва
- Закачих десен датчик - > контакт - >датчика неизгасва
Следователно проблем в десен датчик - > Свалих го, зачистих клемите, на две три места беше протрит и на едно скъсан - > отстраних тези нередности. - > Закачих датчика - > контакт - > датчика изгасна [i]УРААА
Благодаря идеята за тестването ми дойде оттук
Мнението беше редактирано от HellRell: 11 юни 2010 - 21:32
Решение:
Hevy, на 11 Jun 2010, 15:37, каза:
zheleznia 11 юни 2010 - 20:39
Проблема, както писа някой по-горе се решава с даване на късо/затваряне на веригата/ на кабелите на датчиците. Втория вариант - купувате си накладки с датчици, сменяте комплект и това е!
То това е смисъла на тези датчици - когато се протърка и прекъсне кабела им, да светне надписа на борд компютъра и да ви напомни, че е време за смяна на накладките-предните! На задните, поне при Опел до момента не съм виждал да има такива.
pacho_m 11 юни 2010 - 21:21
HellRell 13 юни 2010 - 17:15
При мен кабела беше скъсан горе при основата / при буксата.
Сега като го оправих всичко е ок, като изключим че тези накладки май не ги бива много.
Карам 2 ден с тях, но имам чувството, че колата спира по бавно от преди. Може да е нужно време за напасване и разработване.
