Дюзи от 20хе на 20не
bAr0nA 08 февруари 2011 - 19:13
Здравейте колеги и приятели.Нуждая се от малък савет и ви моля да си дадете мнението:ако сложа на мойто НЕ такива дюзи каква ще е разликата,какво е необходимо да се прави след това и имали смисъл въобще.
Ако някой колега има за продан да пише не лс-МОЛЯ БЕЗ ИЗМАМИ И ДЕФЕКТНИ СТОКИ.
Благодаря на всички ви и ви пожелавам само добри начинания за вбъдеще и в най-скоро време
sa6oooo 11 февруари 2011 - 14:17
Колега слагай дюзите един хубав филтър и си ти! Ефекта мноооооооого малък положителен и одимен ауспух!
Stranger 11 февруари 2011 - 16:45
Стават...аз съм така и няма проблеми...ама сложи от 2.5 мотроник , че от 2.8 са много големи...може да постигнеш същия ефект ако дадеш на твоите дюзи повече налягане...
bojo_s_tigra 17 февруари 2011 - 14:05
имах такава астра едно време казаха ми сложи от ц20хе диузи имало осезаем ефект сложих ги колата зе да гори с литар повече и неварвеше като преди на място мн тежко работи абе пална глупост е това според мен
Владко 17 февруари 2011 - 15:23
Stranger, на 11 Feb 2011, 16:45, каза:
До колкото знам 2.8 не са по-големи.. просто фабрично системата на 2.8 работи на по-голямо налягане.
При еднакво налягане дюзите от 2.5 имат същия дебит като 2.8-ците.
Главната разлика е, че сините (м2.8 ) имат повече дупки.
Може и да бъркам :)
Мнението беше редактирано от Владко: 17 февруари 2011 - 15:23
ОМЕГА 17 февруари 2011 - 16:24
bojo_s_tigra, на 17 Feb 2011, 14:05, каза:
А може и дюзите да са били зле, аз съм с дюзи от XEV -240cc на 3 Bara и не съм забелязал колата да ми върви по-малко.....
crazyking 17 февруари 2011 - 16:53
Владко, на 17 Feb 2011, 15:23, каза:
Може и да бъркам :)
Може и да бъркам :)
Бъркаш се колега!Дюзите от 2.5 мотроник са точно 214сс и с двуточково впръскване(демек с две дупки)и горивния регулатор е на 2.5 бара,а при мотроник 2.8 дюзите са точно 241сс с многоточково впръскване(с четери дипки за по добро разпръскване на бензина) и горивния регулатор е на 3.0 бара
Владко 17 февруари 2011 - 18:16
crazyking, на 17 Feb 2011, 16:53, каза:
Това е ясно- не следиш мисълта ми :)
Дюзите от 2,8 са с по-голям дебит заради по-голямото налягане.
По данните, които си дал сметките излизат така:
@3 бара:
м2.5 = 235см3
м2.8 = 241см3
@2.5 бара:
м2.5 = 214см3
м2.8 = 220см3
Наистина, не съм бил прав, при еднакво налягане наистина има *някаква* разлика, но минимална. Като цяло не мисля, че някой ще усети особена разлика във вървежа. Може би ще има някакъв ефект от 4-те дупки в празния ход/ниските и разхода на бензин :)
Аз лично съм пробвал да карам с оригиналните дюзи на по-високо налягане (мисля, че стават около 200см3), но положителни ефекти не забелязах.. за около 1 седмица ми се пръснаха почти всички бензинови маркучи, които са под налягане, даваше се яко, от аупсуха излизаха черни пушеци, разхода се качи. Разлика във вървежа по г-тек няма. За директна замяна с инжектори от ХЕ не мога да коментирам.
bojo_s_tigra 17 февруари 2011 - 18:41
здр. аз лично несьм усетил нищо положително от тес диузи на 20хе ако човек няя ко да праи да да слга да барника за спорта ма нищо полезно.това е моито мнение по вьпроса
ASTOR 17 февруари 2011 - 19:27
Хора не си играйте с простотии. Без да накарате двигателя да диша по добре . С тия дюзи нищо няма да постигнете. Горивото се осигурява лесно въздуха е трудното. За да има повече повер трябва и въздуха да е повече не само горивото.
То ако беше така взиаме едни 750 сс и яко в джаза...
stuci_vectrata2.0i 17 февруари 2011 - 20:22
Така е,Астор е прав.Трябва ти и Лексмаул и запчва да се осуква купето от вървежа.Лично съм го изпитал.Успех с начинанието.
Мнението беше редактирано от stuci_vectrata2.0i: 18 февруари 2011 - 14:14
ivanovbg 17 февруари 2011 - 23:16
bAr0nA
Дюзите на NE-то имат 30% запас за впръскване без да се вдига налягането и въобще не е наложителна смяната им.По добре ги изчисти на ултразвук и си смени ламбда сондата с нова.Ще ти стане значително по пъргава колата и ще ти свали разхода.Имай и в предвид че не си със сенквенционално впръскване и колата ще се мъчи да свали инжекторното време по ламбда-без нужните корекции ефекта ще е нестабилен празен ход и значителен разход.За аспуха са ти казали Да не говорим че по богатата смес ще иска и малко повече аванс.
Мнението беше редактирано от ivanovbg: 17 февруари 2011 - 23:17
bAr0nA 18 февруари 2011 - 01:07
Благодаря на всички ви.Имам още вапроси.Ако сложа и един спортен всмукате в комплект с тия дюзи как ще е?Или да си сложа мойте дюзички?Ще слагам и 4-2-1+чип и шлаиф на главата,нови сегменти и т.н.
ivanovbg 18 февруари 2011 - 07:07
То по добре си сложи двувалова глава и наистина ще усетиш ефекта
stuci_vectrata2.0i 18 февруари 2011 - 09:46
Слагаш калектори Лексмаъл,дюзите,шлаифаш главата,портваш(ако искаш),чипосваш и за какпае един вал с по-големи гърбици,например от 18Е или нещо от сорта.А пък и ако си намериш ф16-къси става потенцялна заплаха за Вектри 20ХЕ.
AlexMav 18 февруари 2011 - 12:00
stuci_vectrata2.0i 18 февруари 2011 - 12:41
Ами така е като бърза човек,допуска гршки-Лексмаул,Lehmaul.
Как е сега???????????????????????????????????????????????????
Мнението беше редактирано от stuci_vectrata2.0i: 18 февруари 2011 - 18:08
BaMnuPa 19 февруари 2011 - 14:45
Смисъл от дюзите да се сложат на ц20не има когата се слагат с още допълнителни неща...Иначе същото е и да вдигнеш налягането на бензина пак ще имаш повече бензин...
Мнението беше редактирано от BaMnuPa: 19 февруари 2011 - 14:55
XIXOXAXO 21 февруари 2011 - 19:25
stuci_vectrata2.0i, на 18 Feb 2011, 9:46, каза:
Намери някоя такава "заплаха" в движение и я даваи на чертата :D :D да видиме "как ще падне" ХЕ то
