Хладилна жабка
ГостГригор Костадинов_* 31 май 2011 - 20:05
Искам да попитам,къде е захванат климатика на хладилната жабка на Vectra B 1997г.Ако може някаква снимка.
Мнението беше редактирано от Григор Костадинов: 31 май 2011 - 20:06
keymaker 31 май 2011 - 20:53
На VW е пусната една тръбичка от кутията на вентилацията до жабката така през лятото жабката се изстудява ,а през зимата се загрява това е направено и на някои от допълнително монтираните климатици в италия.
Мой познат си пусна такава тръбичка от въздуховода за страничните духалки ,но прекали с размера, сложи 40мм. а и 20мм. щяха да са напълно достатъчни.
васко 31 май 2011 - 21:42
здр.колега ползвай търсачката има тема по въпроса.Търси вектра Ц и чети има описание и за вектра Б.Успех
Крисо 01 юни 2011 - 00:02
Колеги хладилната жабка само на климатроника ли може да се слага.Аз гледах на климатика но не открих място за маркуча някой ако знае нещо да помага?
siegfrid 01 юни 2011 - 08:55
keymaker, на 31 май 2011 - 20:53, каза:
Абсолютно точно...
При семейното комби (Астра Ф) климатика е слаган допълнително в Италия и е направено точно така. Диаметъра на тръбичката не съм го мерил, но не е повече от 20-25мм.
