контактен ключ
Batio67 06 август 2020 - 17:14
преди време писах по темата дали е контактен ключ или стартер.
https://www.opelclub...howtopic=136432
имаше отговори в които личеше че не са разбрали модела и годината
да кажа опел корса ц(С) 1.3 цдти (CDTI) 2005 година
смениха ми соленоида(ел магнита със силовия контакт)който задейства стартера и четките са прегледани.
седмица и днес отново не запали след като беше загряла на 80-85 градуса и стоя половин час на слънце
питам как се сваля пакетния ключ(запалителния-стартов ключ)
имал съм ЗАЗ 968 М и Лада 2104 и съм ги сменял сам,тук малко ме е шубе да не бутна нещо и да направя по-голяма беля
моля за съвети и подробно описание!!!
Цитат
днес не запали корса 1.3 цдти-не се чу никакъв звук при опит да завъртя.
Дръпнаха ме ,прибрах се пред блока и чудоо-запали два пъти,по-вече не посмях да въртя.
Стартера ли ще е или нещо друго като се има в предвид че когато е на слънце цял ден от време на време отказва стрелката на горивото ,а почти всеки път скоростомера и на другия ден сутринта всичко е наред сякаш не е било.
Голяма мистерия.
Моля за съвети.
Голяма мистерия.
Моля за съвети.
Batio67 07 август 2020 - 05:00
Batio67 11 август 2020 - 16:18
Разглобих всичко но при мен липсва онзи чоп който се натиска за да се извади патрона,ами сега???
Ще трябва да погледна пак,на по-тъмно,може да е от слънцето.
Мнението беше редактирано от Batio67: 11 август 2020 - 16:28
