Проблем със зареждането на Vectra B 1.7 TD ISUZU
rokooo76
09 декември 2023 - 21:41
Имах такъв проблем на Астра Г 2.0Di.Имаше голяма разлика при зареждането премерено на Акумулатора и на Алтернатора,13.5V-14.2V.С нов Акумулатор зимата мудно въртеше стартера.Взех нов кабел 25кв.и пуснах директен + от Акумулатора до Алтернатора,като дадох кабела с обувките на електротехник да ги запои както трябва,не да ги кербова с клещи.И заряда заспа,но все пак имаше 1-2 десети разлика и реших да сложа и нов кабел от минуса на Акумулатора до масата,просто дублирах кабелите без да махам старите.Сега каквото и да включа в колата,къси,дълги,климатик,духалка,колкото показва на Алтернатора толкова и на Акумулатора под 14V не пада.И зимата си върти и пали без проблем.Естествено ако всичко друго е наред.
