Опел Клуб България: Разкодиране касетофон car 300 Blaupunkt - Опел Клуб България
  • 2 Страници +
Разкодиране касетофон car 300 Blaupunkt Трябва ми код
#1 Потребителят не е активен   zdravco_76
  • Автомобил:AstraF C16NZ и CorsaB X14XE
  • Населено място:Варна
  • Регистриран: 24.01.2011
Публикувано: 14 юни 2018 - 15:07
Моля ако някой може да ми помогне за разкодирането на касетофон за корса Блаупункт CAR 300 . Номерът е GM1300T6044477 .Благодаря предварително!
#2 Потребителят не е активен   bogege
  • Автомобил:Omega B Z22SE
  • Населено място:Стара Загора
  • Регистриран: 14.05.2013
Публикувано: 14 юни 2018 - 17:36
Опитай с код 3853 или 1853
#3 Потребителят не е активен   titan22
  • Автомобил:Vectra B X20DTH
  • Населено място:Петрич
  • Регистриран: 13.10.2009
Публикувано: 15 юни 2018 - 10:05
По-вероятно кода да е 3853.
#4 Потребителят не е активен   bogege
Публикувано: 15 юни 2018 - 16:54
Виж мнениеtitan22, на 15 юни 2018 - 10:05, каза:
Ами за това е с по тъмен цвят, но питащия нещо изгуби интерес към темата! :unsure:
#5 Потребителят не е активен   titan22
Публикувано: 16 юни 2018 - 10:46
Поредния питащ,без да каже резултата от оказаната му помощ.
#6 Потребителят не е активен   bogdanoff1
  • Автомобил:Корса б
  • Населено място:Шумен
  • Регистриран: 03.02.2019
Публикувано: 03 февруари 2019 - 12:34
Здравейте. Имам регистрация тук, но си забравих паролата и днес се наложи пак да се регистрирам наново. Може ли някой да помогне с код за радио CAR 300E. Номерът е GM0300X9703348. Благодаря предварително.
#7 Потребителят не е активен   pitgamy
  • Пешеходец
  • Автомобил:reno
  • Населено място:Бургас
  • Регистриран: 03.03.2016
Публикувано: 03 февруари 2019 - 18:55
Виж мнениеbogdanoff1, на 03 февруари 2019 - 12:34, каза:
Кода е 7372
#8 Потребителят не е активен   bogdanoff1
  • Автомобил:Корса б
Публикувано: 03 февруари 2019 - 20:18
Благодаря за бързият отговор. Ще го изпробвам и ще пиша.
#9 Потребителят не е активен   ufer
  • Кара останалите да завиждат...
  • Автомобил:Kadett E GSI, 18E
  • Регистриран: 24.03.2010
Публикувано: 04 февруари 2019 - 09:21
Колеги, някой да има схема за радио на Астра Ф - Blaupunkt CAR 300E. Номерът е GM0300X9312566 (90 533 422). Иначе код си имам, но при мен нещо вътре изгоря. Предпазителите са наред. След като подам Пуск + АS идва звуковият сигнал, но не излизат чертичките за вкарване на кода. Ако има и някой колега от Бургас, който да го погледне, също е добре - 0885524029.
#10 Потребителят не е активен   bogdanoff1
  • Автомобил:Корса б
Публикувано: 04 февруари 2019 - 18:27
Радиото свирна. Благодаря още веднъж на колегата.
#11 Потребителят не е активен   titan22
Публикувано: 04 февруари 2019 - 19:22
Виж мнениеufer, на 04 февруари 2019 - 09:21, каза:
Колко пъти си вкарал грешно кода?Какво въобще изписва на дисплея след като го включиш?
#12 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 05 февруари 2019 - 09:12
Не съм го вкарвал грешно нито веднъж. Сега съм на позиция "safe 7", така че не съм го блокирал. Правих една профилактика на цялата ел. инсталация и нещо сгафих от невнимание, защото чух, как нещо изпука. Помислих, че е предпазител, но там всичко е наред. Има 3 предпазителя (плюс 1 на самото радио отзад), които са свързани с радиото, а самото радио получава 2 плюса - един постоянен и един, когато се даде на контакт. И те са наред. Остава нещо вътре да се е прецакало, затова търся схема или някое момче в Бургас, което да го види...
Мнението беше редактирано от ufer: 05 февруари 2019 - 09:13
#13 Потребителят не е активен   Коцето
  • Автомобил:Vectra B X16 XEL
  • Регистриран: 31.01.2009
Публикувано: 05 февруари 2019 - 16:58
Този надпис "safe 7" постоянно ли свети? имаше известно време за изчакване след "safe 2", за "safe 7" май беше 2 часа но не съм сигурен, имаше го във форума потърси.
Ако искаш да помогнеш на новак- работи близо до него! Ако искаш да помогнеш на старец - работи вместо него! Ако искаш да помогнеш на майстор - дръпни се и не пречи! Ако искаш да помогнеш на глупак - ти си глупакът
#14 Потребителят не е активен   titan22
Публикувано: 05 февруари 2019 - 19:24
Покарай колата около зо минути със включен касетофон,би трябвало да те пусне да вкараш кода.
#15 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 06 февруари 2019 - 09:16
"Safe 7" не свети постоянно, а само като се даде "Пуск + AS". Това с времената за чакане го знам и уж го спазвам, но ще пробвам пак. Иначе като направя само "Пуск" ми дава на дисплея "Safe", а като изключа Пуск-а, дисплея си показва нормално часовника, датата и външната температура. А това с касетофона е интересно, ще пробвам и него... Това да беше ракета на Мъск, щеше да е по-опростено! Тези ИТ специалисти и "електрончици" съвсем превъртяха и така ще продължава, докато наистина не ни превърнат в роботи... :wall:
#16 Потребителят е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 06 февруари 2019 - 09:25
Точно чакане му е майка, радиото си работи. Оставяш колата на контакт или караш трийсетина минути и ще се появят чертичките.
#17 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 06 февруари 2019 - 13:00
А дано!!! :drinks:
#18 Потребителят не е активен   Коцето
Публикувано: 06 февруари 2019 - 16:39
За по-точно инфо изрових на CAR 400 мануал-а и там го дават:
safe 10 -изчакване 3 сек.
safe 9 - 10сек.
safe 8 - 10сек.
safe 7 - 10минути
safe 6 - 20мин. и всеки следващ удвоява минутите на предния "safe" като safe 1 е 640мин.
По спомен на всеки 3 последователни неуспешни опита минаваш на по-долно ниво.
Мнението беше редактирано от Коцето: 06 февруари 2019 - 16:44
#19 Потребителят е активен   tisho.74
Публикувано: 06 февруари 2019 - 16:46
Точно така, и след описаните времена се появяват чертичките.
#20 Потребителят не е активен   ufer
Публикувано: 07 февруари 2019 - 09:49
И за CAR 300 времената са същите. Сега в събота и неделя ще си поиграя отново. Може и да не съм изчакал предния път поне 10 минути. Ако не стане, ще пробвам с каране и включване на касетофона, макар че вече съм пробвал с касета и тя влиза вътре, но механиката не се задейства, тоест не се върти... И ще си тананикам: "Аз чакам, чакам вече час и свиря тоз сигнал..." :newsm05_41:
  • 2 Страници +
