Проблем с опел Зафира а 1.8 116 hp
Ivilin 17 март 2022 - 15:23
Здравейте колата е с двигател X18ХЕ1 на бензин като я запаля оборотите ходят нагоре надолу докато загрее после се пооправят като тръгна губи мощност след малко тръгва мощно после пак забива муцуната и въздушния филтър бръмчи яко на газ върви много добре днес и свърши газта одвам отидох до бензиностанция.Сменил съм вакуум клапан,вакуум маркучите ,ламдесонда,свещи,бубината и днес забелязах че прави вакуум в резервоара като зареждам спира пистолета моля помогнете че ми дотегна!!
sdonio 17 март 2022 - 16:05
Ivilin, на 17 март 2022 - 15:23, каза:
За нестабилната работа на бензин - според мен е от дюзи - покарай 100-на километра само на бензин и ако изчезнат проблемите от тях е. Пробвай да ги почистиш /дано не е късно вече/ или ги смени. За зареждането - най-вероятно ти се е запушил отдушника на резервоара. Това, което бучи най-вероятно е от филтъра на газовете от резервоара. Провери също и мястото където се съединяват тръбата от гърловината за зареждане и резервоара - има едно гумено уплътнение - може да е спекло и затова да изключва пистолета.
Ivilin 17 март 2022 - 19:19
Дюзите ги почистих казаха ми че са добре карах на бензин по зле става незнам какво да сменям закачих я на компютър показва грешка в цилиндар 3 след 10 мин показа 2 цилиндър
Д-и-м-о-в 17 март 2022 - 19:40
Дали може малко обяснение какво значи "въздушният филтър бръмчи"?
Само ще кажа, че на една 1.2-ка сменяхме дюза с такава, която уж нищо й няма проверена била... и пак същото, Когато обаче сложихме чисто нова, цилиндърът се оправи.
ICO07 17 март 2022 - 23:17
Здр. Колега, карам Вектра с този мотор. И на мен ми правеше вакуум в резервоара но не чак като на теб , реших проблема така.
1. Филтъра на бензиновите пари го изпразних (вътре има нещо като зрънца от въглен и запушваха един ел.клапан който при мен е закачен на кутията на въздушния филтър).
2. Смених и бензиновия филтър (не беше много мръсен).
3.На резервоара има един клапан(мисля че беше на обратното гориво, цената беше около 40лв)
Мисля че вакуума в резервоара из чезна след като смених клапана на резервоара , но провери и другите неща които съм описал.
Щом на газ върви идеално търси проблема по горивната система.
dusty rain 18 март 2022 - 08:15
Класиката за тоя мотор: газовите дюзи изпускат и объркват работата на бензин, клапана за изпаренията от резервоара запича отворен.
Ivilin 18 март 2022 - 09:55
Този клапан който е на кутията и него смених до колкото разбрах дюзите ще почвам да търся благодаря ви много много трудно се намирали като сменя ще ви пиша
Д-и-м-о-в 18 март 2022 - 11:18
Как ще се намират трудно? Каква ти е газовата уредба? Каква марка са дюзите й?
Колегата ти казва, че дюзите на газовата ти уредба вероятно изпускат газ при работа на бензин и това обърква смесообразуването в цилиндъра. Затова започни от там - вади газовите дюзи и или ги провери някъде или ги сменяй.
ICO07 18 март 2022 - 13:26
ivan_pop 18 март 2022 - 20:44
dusty rain 19 март 2022 - 12:05
ivan_pop, на 18 март 2022 - 20:44, каза:
И аз карам Вектра с такъв мотор.При мен са пропуснали да да ми сложат маркуч за за обратно гориво, съответно и такъв клапан май нямам!
Или пък някой го е шкартирал.
https://opel.7zap.co...r/j96/g/0/10-0/
https://img.7zap.com.../J96/254466.png
ivan_pop 19 март 2022 - 20:40
dusty rain, на 19 март 2022 - 12:05, каза:
Това дето си дал на линка е клапан за изпаренията от канистъра.Това го имам.Изпарения и обратно гориво май са различни неща.Май има някакво разминаване в терминологията в тази тема!?
Ivilin 20 март 2022 - 09:23
Д-и-м-о-в, на 18 март 2022 - 11:18, каза:
Преди дни ми свърши газта одвам отидох до бензиностанцията явно няма да са газовите дюзи а са бензиновите затова писах че трудно се намират втора ръка нямам пари за нови ще търся втора
ivan_pop 20 март 2022 - 14:09
ufer, на 20 март 2022 - 12:21, каза:
Аз имам бошовски дюзи - 2 вида. Напиши ми номера на твоите...
На този мотор дюзите са Сименски, Бошовските не стават!
Ivilin, на 20 март 2022 - 09:23, каза:
А да е мерено нещо налягането на бензина?
Ivilin 21 март 2022 - 08:35
Мотора е с номер X18ХЕ1 незнам номера на дюзите казаха ми че са от дебелите само те са бели дебели такива да търся,бензиновата помпа е премерена работи отлично свещи сменени .Не съм ходил да търся дюзи явно там ще е проблема или я бензиновите или газовите или и двата вида правят беля
Кинов 21 март 2022 - 08:56
Здравей колега, на същия двигател, но в Астра Г имах много сходни симптоми - без вакуум в резервоара или поне не съм установявал такъв. На бензин почти невъзможно да върви! След като смених всичко описано от теб - включително и дюзи втора ръка, най-накрая се оказа ЕКУ-то! Преди да хвърляш още пари на вятъра провери в какво състояние е - ремонтира се успешно и после всичко е наред! Успех!
