Зафира Y20DTH работи неравномерно и яма мощност
GSISPORT 07 юни 2015 - 19:19
Здравейте следните гршки излизат при диагностика
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Not present
P1335 - Injection Pump: no Engine Speed Input Signal from Control Unit
(0A) - Not present
колата пекъсва на празен ход, няма мощност. Въпроса м ие следния има ли общо с това, че таблото с уредите буксата отзад му е прецакана и няма добър конткй и понякога угасват лампите в момента нито оборотомера работи, лампта за ЕКУ-то никаква я няма на таблото а преди си светеше като подадеш на контакт.Знам, че тблото ми е прецакано но може ли от това да ми прави проблем или си е от датчика на коляновия вал, оттам и грешката с ГНП-то я записва.Благодаря предварително :)
(0D) - Not present
(0A) - Not present
GSISPORT 07 юни 2015 - 20:44
Интересното е че когато изстине мотора колата работи перфектно докато загрее
mrsch66 07 юни 2015 - 21:05
Датчика е свали го и ще видиш изгоряла и разпадаща се изолация миналата седмица го сменях преди да си тръгна от Пловдив новият на Бош е 60лв няма смисъл да се взима някой опечен от морга.
