Газов инжекцион ROMANO с OBD връзка към ECM
Astra H - Z16XER 19 юни 2011 - 15:28
Привет на колегите, ползващи LPG инжекциони.
Откривам темата с очакване да поуча впечетления от колеги, които имат опит с газови уредби на фирмата ROMANO. В процес съм на избор на газов инжекцион за моята Астра Н Z16XER. На старата ми кола имах монтиран LPG инжекцион на BIGAS, както вече съм писал в друга тема - страхотна уредба, без разлика от вървенето на бензин, без сериозни проблеми за 65000км и с много малко завишаване разхода на газ спрямо бензина - до 10%. Момчетата които ми я сложиха сега ми препоръчват за Астрата последният модел на ROMANO.
Аргументите:
1. Чете информацията за температурата на охл.течност, оборотите на двигателя и ламбда сондите директно през OBD, без да се нарушава инсталацията на автомобила и разкарват допълнителни кабели до съответните сензори.
2. Интелигентен софтуер, който прави динамична корекция на коефициентите в зависимост от моментното състояние и режим на двигателя, като оптимизира сместа максимално точно и така постига почти същият разход като на бензин и свежда до минимум възможността от натрупване на грешки в ECM.
3. Позволява (при въвеждане на настройките) впръскване на до 15% бензин паралелно с газта в режимите при напълно отворен дросел и максимално натоварване при ниски обороти, като така запазва еластичноста на мотора.
4. Дюзите са отделни от рейката, монтират се максимално близо до колектора а разстоянието между дюзите и отворите на смукателният колектор е еднакво за всички цилиндри.
5. Позволяват пълно разглобяване и почистване, а ако някоя дефектира се сменя само една дюза а не цяла рейка.
Тези неща ги прочетох и на сайта на производителя, но бих искал някой колега с опит да сподели впечетленията си за тази марка газови инжекциони. Как се държи такава уредба в продължителен период на експлоатация? Дава ли някакви сериозни дефекти? Как е разхода на газ? Променя ли динамичните качества на автомобила спрямо тези на бензин?
Предварително благодаря за отговорите!
Мнението беше редактирано от Astra H - Z16XER: 20 юни 2011 - 22:50
Аргументите:
Astra H - Z16XER 03 юли 2011 - 18:20
Хайде колеги, никой ли няма такава АГУ ?!
Моля всеки, който има някаква информация за марката ROMANO да сподели впечетленията си.
ivan_pop 03 юли 2011 - 18:46
Аз мисля че е по-добре да ти монтират ГИ който е по-масов в България.
Марката Romano не е много разпространена.
А най-важното според мен е майсторите да са добри!
siegfrid 08 юли 2011 - 12:11
Инфо:
Мой приятел-газаджия също ми препоръча въпросната уредба, когато го питах за мой познат.
Можеш да го разпиташ на 0889 711 551 - Васил, работи в Люлин на бул. Царица Йоана.
EUROGAS, на 08 юли 2011 - 12:03, каза:
Много е хубава уредбата, Илия от Бургас работи с нея и вече е направил над 100 монтажа, вчера се чухме и каза че се държи уникално, ако искаш му звънни и го попитай за подробности, тел.0898 416389, има и сайт. Моята връзка
kAm 21 март 2012 - 16:31
аз съм с романо всичко което си писал е точно. Уникална уредба електрониката е много добра разбрах че романо се сравнява с Бигас. То си личи по цената романо е 2 пъти по скъпа от българските. Моя газаджия ми я препоръча за да нямам проблем със смесите горенето и така нататъка.
Аз карам З20лет и се държи много добре 260 кончета ги държи няма разлика на гас и бензин. А когато впръсква и малко бензин става уникално. При мен даже на гас варвеше по добре от бензин. Извънградско ми гореше 7 на 100 със 120 км подрържана скорост. А грацко вече е спорно аз не карам много леко и отиваше кум 17 на 100 бензина а гаста маи с 1 литар от горе я качих.Но при мене е много отпушено. И никакви проблеми не ми е давало за 1 година.
Но се налага вече да я продавам понеже правя упгрейд до 500 коня и там вече газовото трябва да го махам.
Мнението беше редактирано от kAm: 21 март 2012 - 16:34
R.A.D.O 08 февруари 2013 - 19:52
Аз съм с Зафира А z18xe в Бургаска област съм и близките 20 дена ще ходя при вапросния споменат по горе газаджия Илия,много добри мнение събрах за него,и мисля да слагам инжекцион romano защото са наистина читави,и както по горе колегата казва голямо значение има да ти я сложи кадърен майстор,дори и български софтуер да има газовото както марка Томасето ,същия газаджия Илия от бургас така ги монтира че няма оплаквания.Успех с монтажа колега.
