Разход на масло Зафира А бензинова 1.8 16V 115k.s
Гостstefan77_* 08 май 2011 - 17:32
Здравейте!
Имам от скоро Зафира А 1.8 16V 115k.с. Засякох я на дълго минах 600км изгори ми 0.400грама масло. Маслото е GM10-40 изписа ми съобщение на дисплея Oil stand Prufing, че ми намалява нормата на маслото. Колата беше с 7 човека и багаж, карам я от почти една година минал съм около 4000 км и съм долял вече 1 литър масло. Има мощност няма да пуши на ауспуха и той е чист други проблеми няма. Разходът на бензин е много добър градско - извън градско. Мисля да сипя по-гъсто масло GM15-40 дайте ми съвет! Дали, 15-40 няма да е гъсто и да прецакам повдигачите или пак да сипя 10-40, но друг модел? Благодаря ви, предварително много ще ви бъда благодарен за мнението и съветите.
DanZKi 08 май 2011 - 19:48
Стига сте ги наливали тея чорбалатки ,с които си мислите,че разхода ще се оправи.При такъв разход на масло и 20w60 да налее все тая.Отваряне и ревизия на мотора е решението.
BatSlav 08 май 2011 - 21:09
DanZKi, на 08 май 2011 - 19:48, каза:
Ето един верен отговор.Щом се разминава разхода на масло от завода производител няма смисъл да си чекнем езиците.Отваряне!!Изключвам евентуален теч от някъде..
n1s0 08 май 2011 - 21:21
Точно днес се връщам от път и при мен има някаква такава магия.На отиване и на връщане постоянно орева света тоя Борд за проверка на масло.Понеже преди време пак го изписало(не я карах аз) и се оказа,че нямало течност в казанчето на сервото.Проверявам аз и това на двигателя след като изчаках да истине колата и маслото не е мръднало.Само ме шашка излишно.От какво може да е?Заминал датчик някакъв?Колата е от профила.
DanZKi 08 май 2011 - 21:24
Ако си спрял под наклон е възможно да изписва ,че е ниско нивото.
