Service check след загряване
knoxey 24 юни 2019 - 18:45
Здравейте колеги . Имам Astra H 1.4 z14xep от 1-2 месеца имам следният проблем. Следкато карам градско и колата загрее стабилно не знам на колко градуса е защото нямам борд комп но перката на радиатора се включва. След 3-4 включване на перката колата влиза в Service режим и губи мощност повече от 10-15км/ч не вдига и до там. За да се прибера до вкъщи отбивам на някое място където не преча на движението отварям капачката на казанчето. Налягането в маркучите спада изчаквам мотора малко да се охлади затварям капачката паля и се прибирам в къщи без проблема да се повтори. Прегледах датчици маркучи , сменях охладителната течност прегледах всички маркучи който са за антифриза няма никъде блокаж или запушено. Може ли някакъви насоки какво може да е и как да реша проблема.
Благодаря за вниманието.
