Части за смяна на дирекция Vectra C
Shmortz 11 април 2009 - 10:59
Някой има ли идея от къде може да се намерят части и колко биха стрували за смяна от дясна на лява дирекция на Вектра С, за смяната са нужни таблото и всичко под него, кутии, педали и т.н. пръта на волана най вероятно също, рейка и част от ламарината на щита.
в профила ми има скайп, ако някой има инфо може направо там да ми пише, благодаря предварително на всички :)
Оги 11 април 2009 - 11:16
Колега имаш ли идея колко части са ти нужни за евентуалната смяна на дирекцията!?
Марто 11 април 2009 - 16:22
И аз имам чувството че не си струва занимавката, а пък от известно време чета vectra-c.com и направо се плаша колко проблеми има и то свързани с много $$$.
hudson 11 април 2009 - 17:38
dj_simo_boy 11 април 2009 - 20:07
hudson 12 април 2009 - 22:44
И аз я следя, ама няма развитие.
Иначе много изгодни оферти ми попадат, примерно - фейслифтово комби, края на 2004 год, 58000 мили, 1,9ЦДТИ-150коня, подгреви на седалките, борд комп, темпомат, сервизна книжка, лети джанти и други глезотийки + 6 месеца гаранция за 4200 паунда.
GIPSON 07 март 2012 - 09:27
Като гледам няма развитие по темата, а не намирам и друга тема за обръщане на дирекцията за Vectra C. Някой ако го е правил моля да даде малко разяснение какво е необходимо.
Гостdtk_* 21 ноември 2015 - 11:59
аз съм нов потребител и се регистрирах с идеята да търся части за смяна на дирекция на векта ц,но случайно попаднах на вашата тема аз лично професионално се занимавам със смяна на дирекции на автомобили обърнал съм дирекциите на поне 5 вектри и 2-3 сигнума частите на вектра ц и вектра ц фейслифт са почти едни и същи има разлика в арматурното табло и в рейкатавсичко друго е същото ако някой има някъкви въпроси спокойно може дами се обади на тел:0899010166
k opel e 21 ноември 2015 - 12:09
Електроинсталацията на таблото сменява ли се, или се обръща на 180 градуса? И въобще какво се пипа по нея?
Гостdtk_* 23 ноември 2015 - 08:54
ами най хубаво става със смяна ,но може и да ползваш оригиналната инсталация ,разплиташ снопа и почваш да пренареждаш, след това бандажираш на ново !!!
k opel e 27 ноември 2015 - 01:32
Има ли нужда, да се удължават проводници или дължините след разцепването пасват?
Гостcarev_* 27 ноември 2015 - 09:53
колко излиза обръщане на дирекция в сервиз с всичките му глупости ,някой знае ли ?
k opel e 01 януари 2016 - 06:07
Колега Гостdtk_*, искам да попитам за Вектра Б дизел, освен рейката, таблото и инсталацията какво друго трябва да се смени при обръшане на дирекцията? Има ли, ги отворите за волана и педалите на английската? ЕКУ на същото място ли е, отдясно или е пак зад жабката отляво и трябва да се мести? Нафтовата печка, би трябвало да е от ляво, защото сервото пречи. Маркучите за нея, сигурно също се сменяват.
Мнението беше редактирано от k opel e: 01 януари 2016 - 09:52
