Проблем със бордовия дисплей на astra g
Nikolabg12 22 февруари 2020 - 17:28
Преди 5 години ми изгоря дисплея и го смених отново с 32 пинов дисплей и от тогава не иска да ми показва моментен разход или по просто всичко което ми показваше стария дисплей. Някой да има идея как да се оправи?
ivan_pop 22 февруари 2020 - 18:44
Дай от начало.
Каква е колата, марка и модел?За кой дисплей точно иде реч?Кажи точно какъв ти е въпросния дисплей?И кода на мотора кажи, и от къде си?
Мнението беше редактирано от ivan_pop: 22 февруари 2020 - 18:45
Nikolabg12 22 февруари 2020 - 18:47
Колата е Opel Astra G 2000 2.0 dti. Говорим за MID дисплея във централната конзола.
Nikolabg12 22 февруари 2020 - 19:15
Има 94 резултата и всичко което е писано в тях не работи
k opel e 22 февруари 2020 - 19:28
Чукни във фейса "Ivailo Tswetarski Maiky" Или "Maiky" Във Форума на Л.С.
Мнението беше редактирано от k opel e: 22 февруари 2020 - 19:30
k opel e 22 февруари 2020 - 19:36
https://www.facebook...24136&ref=br_rs Или чукни тук:
https://www.facebook...324136&fref=tag
Мнението беше редактирано от k opel e: 22 февруари 2020 - 19:38
Д-и-м-о-в 22 февруари 2020 - 20:49
Първо, аз не разбирам как така си сменил пак с 32 пинов и вече не показвал....
Досега можеше да си ги показал и двата, за да видим дали си заменил с каквото трябва.
Една снимка на стария, и една снимка от колата какво показва новия.
Обикновено Астра Г с МИД дисплеи имат само едно препрограмиране на код, според това кой е мотора и какви са гумите. Аз вариант на МИД специално на Астра Г да не показва тия неща не съм виждал. Ако няма да ги показва, просто не слагат МИД. Там не е като при H-ка(код за без борд комп и код за борд комп).
Затова за мен или си сложил неподходящ дисплей(я от CCRT система, мисля пак е 32 пинов, но се води вид графичен май) или не знам и аз..
Не вярвам да си нацелил МИД от кола с печка(или там подгряваща система за двигателя) от коли за "Сибир".. там само мисля имаше кодове за да показва само функциите на ТИД, но има и кодове за МИД на въпросната модификация. Но това е мега рядко, тъй че не вярвам.
Отиди в колата, дай контакт и направи една снимка на дисплея.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 февруари 2020 - 21:02
Nikolabg12 22 февруари 2020 - 20:57
Д-и-м-о-в, на 22 февруари 2020 - 20:49, каза:
Затова за мен или си сложил неподходящ дисплей(я от CCRT система) или не знам и аз..
Утре ще изпратя снимка и на двата дисплея, а до колкото новия дисплей показва колко KM горе долу мога да измина с останалото гориво. Ето и една снимка, която направих преди да направя темата:
https://prnt.sc/r67y3f Това е единственния начин, който намерих да кача снимката.
Мнението беше редактирано от Nikolabg12: 22 февруари 2020 - 20:57
Д-и-м-о-в 22 февруари 2020 - 21:05
Nikolabg12, на 22 февруари 2020 - 20:57, каза:
И като цъкаш копчето на ръчката за чистачките какво ? Остава празно ли ?
Направо видео направи и го качи пак по тоя начин , да видим .
Щом е на немски, не е от кола с печка. Но не е изключено да се е шашнал нещо и да иска препрограмиране.
Аз съм със същия мотор. Ако ходиш някъде да го закачат, искай код 021 да сложат.
Може да пробваш да натиснеш двата бутона на лоста на чистачките заедно и да ги задържиш докато излезе сервизния екран. Кажи какво изписва или снимай, ама бързо че изчезва след определени секунди.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 февруари 2020 - 21:09
Nikolabg12 22 февруари 2020 - 21:09
Утре на запалена кола ще пробвам, но цъкам и си седи на"Reichweite", а до колата е взета 2007 от Германия на 70000 км (2000 модел е да не ви объркам) и преди 3 седмици правих помпа.
Вече пробвах този начин, нищо не стана. И на запалена кола и на контакт нищо не става седи си "Reichweite" и нищо (А като цяло беше в отлично състояние и ми го дадоха за 50 лв и не съжалявам защото седеше дупка.
Мнението беше редактирано от Nikolabg12: 22 февруари 2020 - 21:10
Д-и-м-о-в, на 22 февруари 2020 - 21:05, каза:
Може да пробваш да натиснеш двата бутона на лоста на чистачките заедно и да задържиш. Кажи какво изписва или снимай, ама бързо че изчезва след определени секунди.
Д-и-м-о-в 22 февруари 2020 - 21:14
Nikolabg12, на 22 февруари 2020 - 21:09, каза:
Да не би тогава да не ти работят бутоните на лоста? Още със слагането ли нищо не се сменяше ? Никога ли не се е сменяло нищо. Може кабелите за бутоните на лоста да са прекъснали нещо - иначе няма логика.. защото тая данна е част от борд компютъра.
Ще е хубаво някой да прозвъни кабелите към лоста от буксата отзад на дисплея. Вадене слагане, кой какво дърпал.. така стават простотиите.
За помпата, то ясно че си правил помпа, всичките сме правили в един момент.
Мнението беше редактирано от Д-и-м-о-в: 22 февруари 2020 - 21:17
Nikolabg12 22 февруари 2020 - 21:21
Д-и-м-о-в, на 22 февруари 2020 - 21:14, каза:
Помня преди 7 години на стария дисплей ми изписа oil level low или нещо от сорта (друга тема е защо ми харчи малко масло, ако искаш на лично ще ти обясня) и сменяше всичко. Показваше Моментен Разход и абсолютно всичко. То тези копчета отстрани не са били използвани 5 години, и като сложих новия дисплей, НИЩО.
А до помпата, казах на сина да пали да загрее леко и какво запали и угасна и до там, дърпане мърпане и накрая я закарах при един познат, подмени всичко и запали( И дюзи провери и всичко)
Ne6to Smisleno 23 февруари 2020 - 08:31
Оги ти е казал добре да прочетеш как работи тоя дисплей, ако искаш сам да си решиш проблема. Първо не разбрах преди ползвал ли си стария мид или не е имало. Ако не е имало може някой да е сложил лостче и да липсва инсталация, а колата да е била само с тид. После ако се съмняваш с лостчето, махни кората зад волана и откачи буксата на лостчето. Като дадеш на късо между пиновете ще разбереш дали е лостчето проблема. После ако не е то може да провериш дали имаш инсталация, а точно по темите за преминаване от тид към мид ще видиш кои пинове за какво са.
Ако имаш само 12 кабела на буксата, значи си бил с тид. Имаш ли датчици на казанчетата за антифриз и за чистачките? Имаш ли датчик за нивото на маслото на картера?
Nikolabg12 23 февруари 2020 - 09:00
Преди пак имаше МИД диспей и всичко работеше. Проблема е след слагането на ,,новия дисплей"
