Как да си изберем усилвател
CynepMEH 28 април 2006 - 13:13
дай да видим и басчето, ама
Честотен диапазон 50Hz-50KHz - доста зле е това...
saso 28 април 2006 - 13:32
Ей тоя много високо пее бе.
Тоя е по-нисък ма не бриджва http://www.technopolis.bg/big_prod.php?off...1378&cat=23&o=c
аз по принцип тая марка ми е доста противна, но пък за тия пари...и пак ще движи въздуха.
CynepMEH 28 април 2006 - 13:35
Ако ти е двунамотков баса може да го вържеш...не са написали на колко ома ги вади тия ватове. Ако е на 4 ома е добре, бас 300 вата ще можеш да го вържеш...
Ако питаш мен - по-добре вземи някой по-хубав настаро отколкото тая тухла
IGNEV 28 април 2006 - 13:42
CynepMEH, на Apr 28 2006, 02:13 PM, каза:
това е диапазона на филтрите..........бе те са се объркали нещо, аз съм със същия и филтъра му е 50-500, ма това регулира колко на горе ще идат честотите, иначе си почва от 10хц.......викай му тухла, ма знаеш ли един Pioneer W306C как се мъчи с него.......усилвателя си е 400в рмс и си ги изкарва всичките, само дето топли (не много) но при тази цена просто няма да коментирам.........аз съм доволен
CynepMEH 28 април 2006 - 13:45
ами аз доколкото съм чувал от юзъри на тъндър като са ги сменяли тъндърите с други макови и коренно различно звучали басовете...иначе за мощност - изкарват - няма спор
saso 28 април 2006 - 13:56
Бе аз понеже от и от ватове много не разбирам ама предишния ми юнит в колата беше кларион 50 вата, некъв нисък клас , четвърта серия, пък като го смених с един нисък клас алпин 9843 , 45 вата свирна като , че ли бая ,бая в пъти по-добре. Не знам дали е по-силно (според мен е), но определено "свири повече" .
Та пак питам става ли тоя тъндър или не става. И най-добре има ли някой , който посещава срещите на ОМВ и има такъв инсталиран в колата да чуя.
50 хц са си бая височко, дано да е правописна грешка.
IGNEV 28 април 2006 - 14:00
saso, на Apr 28 2006, 02:56 PM, каза:
50хц изобщо не са височко, има се предвид диапазон на усилване 10-50хз.....
saso 28 април 2006 - 14:04
Аз от диапазони не разбирам ама като гледам магната например тоя диапазон му е от 4 хц , а и аз слагам 12" да ми свири >30хц , за 50 ше си свиря с2 * 8" без усилвател. Мое да не е перфектно ама е тънкана за моята кола.
CynepMEH 28 април 2006 - 14:10
Честотен диапазон 50Hz-50KHz - това е frequency response.
ако искаш 30 херца няма да можеш с тоя тъндър ми се струва...или поне не така както трябва...По принцип басът трябва да изкарва честоти между 30 и 60-80 херца, тоя усилвател, ако почва от 50...
schumi - правил ли си бас тестове, за да видиш в кой диапазон най-силно свири
IGNEV 28 април 2006 - 14:14
CynepMEH, на Apr 28 2006, 03:10 PM, каза:
да ти кажа не знам дали е от усилвателя или от суба, но точно на бас-тестовете изкъртва стабилно и дава най-много децибели, при честоти от рода на 40хц не е така "сигурен" баса........
CynepMEH 28 април 2006 - 14:19
schumi.fan, на Apr 28 2006, 02:14 PM, каза:
не разбрах точно...над 40 ли е най-силен или под 40?
IGNEV 28 април 2006 - 15:29
CynepMEH, на Apr 28 2006, 03:19 PM, каза:
под 30 кърти мивки, по-нагоре не е чак толкова изчистен баса..........
за пример по-комерсиални песни - на Black Eyed Peas - Pump It не можеш да си намериш място в колата, а на Chris Brown - Run It почва да кривва при надуто
