Опел Клуб България: Въпрос за Вентилатор парно Вектра Б - Опел Клуб България
Страница 1 от 1
#1 Потребителят не е активен   Rosko1
  • Прясно излюпен...
  • Автомобил:Vectra B X18XE
  • Населено място:София
  • Регистриран: 22.10.2018
Публикувано: 13 януари 2019 - 17:56
Здравейте на всички, имам въпрос към тези от вас, които са сменяли вентилатора за парното на вектра Б X18XE: Колко свободно трябва да се върти горе-долу, като го завъртиш на ръка? Не ми работеше вентилатора на нито една степен и проблема се оказа от резистора на степените и полустопени кабелни връзки към него и се чудя каква е причината, дали не е позатегнал мотор? Като го завъртя на ръка и се превърта само няколко пъти..след смяната на резистора работи.
Благодаря предварително.
#2 Потребителят не е активен   sathv
  • Спазва ЗДвП
  • Населено място:Габрово
  • Регистриран: 15.06.2012
Публикувано: 14 януари 2019 - 02:01
Горе-долу усилието е като на вентилаъора на радиатора на антифриза.
#3 Потребителят не е активен   JorkataG
  • Старши талибан
  • Автомобил:Astra H Z17DTH SW
  • Населено място:Гулянци
  • Регистриран: 18.03.2010
Публикувано: 14 януари 2019 - 11:56
Първо не трябва да има усилие, второ за да ти изгори термичния предпазител явно електромотора е затегнал в известна степен и затова термичния предпазител е изгорял. Пръсни на втулковите лагери с WD или проникващо масло и второ но не по важност виж да не капе вода върху моторчето на парното. Термичния предпазител е за първите степени, последната 3 или 4 зависи си колко си е директна.
Имал съм същия проблем и това са нещата на които е необходимо да се обърне внимание.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 14 януари 2019 - 12:00
#4 Потребителят не е активен   Rosko1
  • Прясно излюпен...
Публикувано: 14 януари 2019 - 18:30
Благодаря за отговорите, върху моторчето не капе вода, видях го обстойно. Относно смазването не съм сигурен дали пръскането ще реши проблема, лагерите се вижда, че са капсуловани.
#5 Потребителят не е активен   tisho.74
  • Регистриран: 12.06.2006
Публикувано: 14 януари 2019 - 18:36
Пръскай, но първо с вд и после с масло в спрей, за да се радваш на дълготраен ефект.
#6 Потребителят не е активен   ivan_pop
  • Ветеран...
  • Автомобил:Vectra B X18XE1
  • Населено място:Плевен
  • Регистриран: 23.03.2007
Публикувано: 14 януари 2019 - 19:03
Термобушона гори и ако е задръстен поленовия филтър!
1.Бог е създал Адам.
2.Адам е създал"Опел".
3.Бог е създал Ева(че да си има гадже в Опел"-а).
Страница 1 от 1
