Въпрос за Вентилатор парно Вектра Б
Rosko1 13 януари 2019 - 17:56
Здравейте на всички, имам въпрос към тези от вас, които са сменяли вентилатора за парното на вектра Б X18XE: Колко свободно трябва да се върти горе-долу, като го завъртиш на ръка? Не ми работеше вентилатора на нито една степен и проблема се оказа от резистора на степените и полустопени кабелни връзки към него и се чудя каква е причината, дали не е позатегнал мотор? Като го завъртя на ръка и се превърта само няколко пъти..след смяната на резистора работи.
Благодаря предварително.
sathv 14 януари 2019 - 02:01
Горе-долу усилието е като на вентилаъора на радиатора на антифриза.
JorkataG 14 януари 2019 - 11:56
Първо не трябва да има усилие, второ за да ти изгори термичния предпазител явно електромотора е затегнал в известна степен и затова термичния предпазител е изгорял. Пръсни на втулковите лагери с WD или проникващо масло и второ но не по важност виж да не капе вода върху моторчето на парното. Термичния предпазител е за първите степени, последната 3 или 4 зависи си колко си е директна.
Имал съм същия проблем и това са нещата на които е необходимо да се обърне внимание.
Мнението беше редактирано от JorkataG: 14 януари 2019 - 12:00
Rosko1 14 януари 2019 - 18:30
Благодаря за отговорите, върху моторчето не капе вода, видях го обстойно. Относно смазването не съм сигурен дали пръскането ще реши проблема, лагерите се вижда, че са капсуловани.
tisho.74 14 януари 2019 - 18:36
Пръскай, но първо с вд и после с масло в спрей, за да се радваш на дълготраен ефект.
